Расчет узла 20Б серии 2.440-2.1 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 20Б серии 2.440-2.1
Непрочитано 19.07.2013, 14:21
лариса К
Подскажите, пожалуйста, в узле 20Б серии 2.440-2.1-17КМ размеры е4 и е5 правильно заданы? Я считаю, что они должны задаваться от отверстий, а не от оси. Или я не права?
Название: Узел 20Б  серия 2,440-2,1-17КМ.png
Последний раз редактировалось лариса К, 19.07.2013 в 21:54.
Непрочитано 06.08.2014, 04:37
#41
27legion
Хабаровск
может этим коэффициентом учитывается ослабление сечения планки отверстиями под болты?
Offtop: (хотя тогда бы ввели коэффициент "альфа")
27legion вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 08:54
#42
Artem_M
Arikaikai
Мы считаем короткую пластинку на изгиб в своей плоскости по простейшей формуле сопромата для бруса. А должны, по хорошему, при таком соотношении длина/высота уже обращаться к методам теории упругости, ведь в этом случае результаты будут расходиться достаточно сильно, насколько я помню. гамма - коэффициент надежности, вот авторы серии и заложили коэффициент надежности 2 таким образом.
Все расчёты(кроме "а") по этому узлу идут на предельную несущую способность по болтам - Qпр, а не на фактически действующую силу, т.е. уже с запасом. А тут ещё гаммаС=0,5 - это даже не двукратный запас, а больше.
Последний раз редактировалось Artem_M, 06.08.2014 в 09:04.
Artem_M вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 10:03
#43
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Так всё таки что это за коэффициент кто нибудь скажет?
semak вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 07:43
#44
semak
Инженер ИССО
Можно ли в узле 20 разрез 1-1 прижимную планку не болтами присоединить, а на сварку?
semak вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 16:23
#45
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
В узле 20 нет прижимных планок. Вертикальную накладку по стенке можно приварить, но конструкцию узла и несущую способность взять по серии 1.400-10/76.
ZVV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 16:43
#46
svk
Не надо ничего выдумывать,все давно уже выдумано
DWG 2007
Чертеж1.dwg (177.0 Кб, 1823 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 17:07
#47
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Я бы так не делал. Вы эти узлы считали?
ZVV вне форума
Непрочитано 31.01.2015, 23:53
#48
semak
Инженер ИССО
DWG 2007 Чертеж1.dwg (177.0 Кб, 88 просмотров)
Даже я сомневаюсь, что эти узлы выдержат!
Не соблюдены расстояния по отверстиям
Я так понимаю сварной шов красным цветом сварщик не сможет исполнить, остаётся только жёлтый сварной шов? А в серии 1.400-10/76 не нашёл по каким формулам считать!
semak вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 09:05
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... остаётся только жёлтый сварной шов? А в серии 1.400-10/76 не нашёл по каким формулам считать!
Если приварить желтым, то узел должен быть посчитан на образование пластического шарнира. Т.е. на пластический момент сопротивления пластинки. Что равно 1,5 от W обычного (упругого) пластинки в вертикальном сечении (W=t*h*h/6).
Момент образования шарнира должен быть больше R*Wпл.
Вот такой момент должен выдержать желтый шов, с учетом еще Q. W шва =катет*длина*длина/6. Срез от М: Мпл/Wшв, от Q: Q/(t*h).
Если есть N, еще плюс от него.
Болты со сваркой вместе не работают. Т.е. их после сварки можно выкрутить и унести домой. Хотя нет, пусть остаются и повышают надежность за счет прижима.
Да, шарнир может образоваться и в стенке балки. Смотря где тоньше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 09:40
#50
shurir
В таком случае узел вряд ли будет шарнирным. По этой причине он как раз и был удален из серии.
shurir вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 15:10
#51
ZVV
Харьков, Украина
Я имел ввиду узлы №№ 46 и 47 по серии 1.400-10/76. Несущую способность узлов взять из таблицы (не считая).
Сообщение от shurir Посмотреть сообщение
Откуда данные о причине удаления из серии?
ZVV вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 20:43
#52
shurir
Данный вопрос обсуждался тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=7
shurir вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 21:07
#53
ZVV
Харьков, Украина
Было дело, обсуждался. Но каких либо подтверждений, что узел убрали из серии по причине его недостаточной шарнирности или ненадежности не приводилось.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 21:26
#54
shurir
Документальных подтверждений привести не смогу. Но факт, есть факт - из серии "шарнирные" узлы на сварке были удалены.
shurir вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 18:54
#55
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я повторю трактовку Троицким - "Не смотря на не изученность данных соединений в узлах тем ни менее они имеют частое применение на практике".
Может быть не дословно процитировал,но смысл таков. Ещё такие узлы называют УНС.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 19:23
#56
ZVV
Харьков, Украина
Это описание положения дел до проведенного им экспериментально-теоретического исследования (так сказать, обозначил актуальность работы). Выводы по результатам пронумерованы и приведены в конце статьи. В кратком пересказе: узлы достаточно проработаны и надежны при статических знакопостоянных нагрузках.
Из серии, скорее всего, они были убраны из-за наличия монтажной сварки (это моё мнение).
ZVV вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 19:35
#57
yrubinshtejn
Да. Всё так. Я сейчас точно не помню,но вроде бы как были в работе определены эмпирические коэффициенты. В результате работы была разработана самостоятельная серия балок с конкретными характеристиками по сечениям и материалу.
И ещё в той его работе, которая нам всем доступна имеется ссылка на перечень этих серийных балок,а вот самого листа серии вроде бы как и нет. Ну во всяком случае в моей редакции.
Также автор предупреждает об отступлениях от серии без присмотра со стороны ЦНИИПСК.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.02.2015 в 19:46.
Непрочитано 27.02.2015, 10:32
#58
semak
Инженер ИССО
Чему равна продольная сила, с помощью которой определяют Qпр, которое в скобках?
semak вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:40
#59
wvovanw
не понятно...
если вы имеете ввиду табл. к узлу 20 и усилия в скобках, то эти усилия даны для крепления балок к стенкам колонн.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 10:52
#60
semak
Инженер ИССО
спасибо...вдумался в слова...разобрался))
----- добавлено через ~3 ч. -----
в узле 20 в таблице 1 строка...присоединен швеллер 16, болты 20 расстояние между больтами a=50мм. это же не проходит по минимальному расстонию данному в табл. 39 СниПа...не лучше ли здесь болты уменьшить?
semak вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39 SetQ Конструкции зданий и сооружений 10 24.07.2013 07:20
Вопрос по серии??? murman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2008 16:24
Вопрос про серии в типовом строительстве... Zagon Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2007 09:04
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
