Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев.
Старый 17.08.2013, 15:47
Velkin
Добрый день! Вопрос адресован скорее сотрудникам заводов по производству металлоконструкций, а именно конструкторам, технологам и ОТК. В КМ, как правило, не всегда указано покрытие конструкции, а уж толщина слоя и количество слоев тем более редко встретишь. В заявке от заказчика тоже в лучшем случае будет указано к примеру "Покрытие-грунт ГФ-021". Кто из вас как подходит к решению вопроса о толщине, если нет конкретных указаний по этому поводу в проекте или в заявке? В соответствии со степенью агрессивности по СНиП 2.03.01-85 или же огрунтовали в один слой и на этом все?
Непрочитано 07.02.2024, 10:37
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Weetal Посмотреть сообщение
Вопрос скорее в общем виде такой - если на чертеже нет четких указаний как точно делать какой-то элемент и есть несколько разных технологий/цветов и пр. которые изготовитель может применить - может ли, в данном случае, производитель выбирать вариант на свое усмотрение без согласования с заказчиком? .
Уточните - "делать элемент" - это изготовить в целом или про АКЗ? От этого зависит где смотреть.
По грунту - грунт не есть АКЗ по оределению/назначению, и даже не временная защита, в нормах теперь нет "временно грунт". В каких-то условиях месяцами не будет грунт цвести, в других через неделю зарыжеет.
В этом плане непонятно - чем критичен цвет? Все равно надо сверху покрыть чем-то.
ID:	261420  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
