Прошу помощи в расчете фермы. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в расчете фермы.
Непрочитано 06.09.2013, 11:46
Vladimir_Vasilkov
Совсем не проектировщик - радиоинженер.
Собираюсь построить навес для машины по прилагаемому эскизу. Снеговая нагрузка у нас 300 кг на кв. метр. Нужно рассчитать боковые сварные фермы(отмечены красным) из стандартного стального проката - профильных труб. Высота фермы желательна минимальная при не слишком большом весе. Стропильные затяжки будут приварены к верхнему брусу фермы, что, как я надеюсь, снимет проблему устойчивости. Дополнительных опор ставить нельзя.
Помогите пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.4 Кб, 1221 просмотров)
Непрочитано 06.09.2013, 16:46
#41
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Схема следующая:
колонны - между колоннами фермы 6м высотой 0.5м - сверху фермы пролет 4м с шагом 2 м.
Рассчитано на нагрузку в 300 кг/м2 и прогиб 1/200.
Тип файла: rar Расчет.rar (56.1 Кб, 130 просмотров)
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 16:54
#42
s7onoff
b@r@b@n, ЛСТ?)
Непрочитано 06.09.2013, 17:03
#43
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А Вы сделайте не 4 стойки, а 6 стоек, тогда пролет балки уменьшится в два раза и будет не 6 метров, а 3 метра, и тогда балка будет и меньше и легче.
ekspert вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:26
#44
b@r@b@n
Украина, Запорожье
ЛСТ?)
Труба профильная
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:35
#45
Выпускник
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Он писал что это не выйдет сделать,4 стойки только
Выпускник вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 10:09
#46
Vladimir_Vasilkov
Вот фотографии фасада дома, снятые через ворота в заборе:
Если добавить опоры на продольных прогонах - да, проблема упростится предельно. Только потом эти столбы будут совершенно дико мешать. Настолько, что лучше обойтись вообще без навеса. Судите сами по фото.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0671.JPG (260.1 Кб, 2721 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0672.JPG (275.7 Кб, 366 просмотров)
Vladimir_Vasilkov вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 10:55
#47
s7onoff
Вот хоть убейте, но по мне просится односкатная налево, чтоб на проход к двери снег не падал.
Вот такой вариант еще:
6-метровые балки тогда будут по из 16П весом в 85 кг.
4-метровые - мелочь какая-нибудь.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 13:41
#48
Vladimir_Vasilkov
Вот что пишут про это дизайнеры и я с ними согласен:
"Либо односкатную влево, но лично мне не нравится это решение по архитектуре: если наклон не совпадает с основной кровлей, это, как правило, выглядит колхозно."
Вот рисунок, нарисованный дизайнером:
Изображения
Тип файла: jpg 2-1.jpg (192.6 Кб, 354 просмотров)
Непрочитано 09.09.2013, 14:02
#49
s7onoff
Сообщение от Vladimir_Vasilkov Посмотреть сообщение
Он у Вас в любом случае будет не совпадать с основной кровлей. Одно дело, если б он "врезался" в основную кровлю - это бы смотрелось органично, а вот так он все равно будет пристройчиком. Хотите делать сложно и дорого - делайте) Только в таком случае лучше действительно брус деревянный, ибо металл - придется ферму или обе ноги с затяжкой сваривать на земле, а потом поднимать. А вот как Вы её поднимать будете - я не знаю. Хотя, наверное и брус придется на земле сколачивать...
А почему он не совпадает с Вашим домом?) И пусть он размножит вон ту зеленую штуку до конца тогда, раз начал рисовать ^_^
Непрочитано 09.09.2013, 14:19
#50
Выпускник
В посте 41,барабан прикинул вам фермы,дерзайте!
У вас уже есть 2 варианта пристройки,с фермами или с балками,выбирайте... и делайте
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 14:21
#51
Vladimir_Vasilkov
Потому что он на mastercity нарисовал его со слов моих. И его восприятие как видите сильно совпало с фото. Его ник на том сайте ac 52 и именно он посоветовал мне зайти на этот форум за помощью.
Дерево не рассматривается даже в силу ресурсных его качеств и низкой несущей способности. Каркас у меня даже террасы - стальной сварной, хотя настил сделан из палубной лиственницы.
Односторонний один скат будет иметь вдвое бОльшую длину ската при вдвое меньшем наклоне ската - это если не говорить уже об эстетике такого решения. А с учетом снегосбора с площади в половину дома.... такое решение неприемлемо!
За пост №41 большое спасибо! Только там, к сожалению не указан вес получившейся конструкции продольной балки.
Непрочитано 09.09.2013, 15:16
#52
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Может и проектик вам тут сделать?
Идите к монтажникам они вам все посчитают.
А с дизайнерами будьте осторожны у них стены иногда летают, Вы лучше к архитекторам ходите они более приземленные люди.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 15:23
#53
s7onoff
И попробуйте Google SketchUp - очень простенько без дизайнеров сможете накидывать подобные эскизы.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
как учесть строительный подъем фермы при расчете fedyanina_anna Конструкции зданий и сооружений 52 26.02.2016 14:34
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
