Во нафлудили на простой вопрос.
По существу вопроса. Пирамиду продавливания образуют не усилия, а главные растягивающие напряжения. Максимальные главные растягивающие напряжения в реальных конструкциях действуют, как правило, по поверхности близкой по очертанию к пирамиде. По этой же поверхности и происходит отрыв. В СП приведены упрощённые формулы для расчёта. |
Рекомендую к прочтению http://www.lidermsk.ru/site-media/up...64a635d81e.pdf
Последний раз редактировалось troja, 22.09.2013 в 17:20. |
Если я правильно понял cosoFF'а, то "вертолет" это вот такая фигня, правда у нас она называется подругому:
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Только у нас каркасик слабее,нагрузка то на колонну тонн 70,а у вас под какую нагрузку такая конструкция,тонн 800? |
cosoFF, Alex_26
Может быть немного не по теме, но у вас принципиально разные "вертолеты": из жесткой арматуры и хомуты из стержневой. Как их можно сравнивать? Будьте добры, направьте на результаты этих опытов. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
2 Алексей_308
http://www.niizhb2.ru/Article/A1-2.pdf |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
