пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Conan_w
Вы сами раззадориваете людей. Конкретно Вам ответ дали. Там есть все, что вы просили. См. внимательно пост №9. А так, чертите хоть на кульмане. Но все же нужно прислушиваться к советам. Возьмите справку и почитайте про внешнюю ссылку. Захотите, внедрите потом в взорьвете все к отрезковой бабушке. А нападать на людей - почему?
AutoCAD 2011. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
Тему можно закрывать.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
Тоже захотелось вступиться за Conan_w.
Нет, не то, что бы я ярый приверженец пиротехнического кружка, но автора по-своему понимаю. Взять хотя бы файл во вложении... Он сконвертирован из стороннего приложения. Мне из всего файла нужны только стены, окна и двери, причем всё должно быть весом 0.25 и в своем слое. Ладно, вставил я его x-ref'ом, что дальше? Как мне выключить ненужные слои (оси, размеры штриховки), если _layoff отказывается это делать? Входить в каждый блок и выключать? А заодно и менять свойства линий на "По блоку"? Или нормализовать все эти блоки? Чем это поможет? Таких домов у меня целый поселок, и встать в позу, мол, требую нормальные чертежи, - значит, потерять заказ. Вот я и взрываю. Правда я не стал писать себе под это лисп, а использую взятую с нашего любимого форума идею и выведенную кнопочку "Выбрать все блоки" (из всего выделенного рамкой), это быстрее быстрого выбора, затем _explode. И так пару-тройку раз, пока блоки не кончатся. После этого ненужные слои легко отключаются, а нужные переходят в рабочий файл. Засёк. Таким методом у меня на этот файл ушло 32 секунды. Буду очень признателен, если мне кто-либо объяснит, как это сделать быстрее и правильней, не взрывая блоки (если в данном файле вообще есть смысл это делать). К чему я, собственно, это всё... Если кому-то надо что-то взорвать, он это в любом случае сделает, хорошо если только блоки, а не всё скопом (Не прогресс ли налицо? А вы ругаетесь, господа! ![]() P.S.: Каких-нибудь четыре года назад это не так возбранялось, как нынче ![]() Последний раз редактировалось skkkk, 20.09.2013 в 10:43. |
skkkk, есть тема "Нормализация блоков" (по-моему, в готовых программах). Есть тема "Подготовка подосновы" (там же). Вариантов почти всегда больше чем один.
Нужно создать что-то вроде теста для проверки знаний, подробности внутри... | vladoscom93 | Разное | 10 | 08.12.2011 17:39 |
