Ну надо же блин - пораньше бы денька на два узнал об этой проге было бы мине счастье - а то вручную блин уже для 500 листов заменил имена папок) И вот главное спрашивается - делают же люди такие программы. Видимо у них интерес с автодеском))). Ну разве блин сложно автодеску было сделать в подшивке возможность изменения имен папок и автонумерацию листов?. Думаю нет.))) |
Это я помню, но надо было разбираться - а это некогда было) в обчем пол дня делов для 500 листов руками))). А надо то было на один раз. Больше папки не буду переименовывать.))). Ну или эта бы прога помогла - в ней то разбираться не надо было и пока биплатная - для одного раза в самый раз)
Ну с кододом и умением им пользоваться или со спец программой - да согласен)
Я не программист - кодом пользоваться не умею, было бы время, желание и большая необходимость разобрался бы наверно Так что сейчас в данный момент мне интересны готовые решения (лиспы, dvb или exe))) и бесплатно)), ну или за символическую цену (как например Реверс 290р в год )), но можно и коды с инструкцией). Но по поводу инструкции к кодам))) - тут как я понял чтоб применить какой нить код надо гору инфы перелопатить - в обчем разобраться. Согласен интересно и бесплатно. Но видимо пока нет острой необходимости) |
Согласен, вот думаю все - начать заниматься этим, потому что вопросов много по автодеску. Надо только начать) Да и интересно это. Только вот все времени на это никак не найду)
Последний раз редактировалось allar8, 21.07.2019 в 15:57. |
Там все кодирование/декодирование заключается в подмене значения исходного байта на значение элемента массива с индексом = значению исходного байта. Асинхронное чтение вам не нужно, половина кода просто выкидывается - собственно, что нужно из кода: приведено в посте №33 пятилетней давности)
Это да, слово компиляция знакомо, vs я так понимаю какой то редактор языка). На этом мои познания и заканчиваются. В обчем я понимаю что надо изучать, разбираться и т.п. и на это надо время). Не программист я, а всего лишь продвинутый, как многие считают, юзер)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Эта правда не открылась |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Ок, учту). Но все равно до этого мине ишо далеко)
----- добавлено через ~8 ч. ----- в обчем установил vs и есно хочется уже все и сразу))) Ура! работает) есно сразу скопировал и этот код туда же) Понимаю, что нагло спрашивать в чем ошибка на таком моем уровне? А может что-то не доустановил, не подскажете? vs пишет следующее: Программа не содержит статического метода "Main", подходящего для точки входа Достаточно ли для работы этого кода сборки Community? Последний раз редактировалось allar8, 21.07.2019 в 23:47. |
ок бум дальши разбираться
спасибо! |
И снесли код функции main, видимо) Выбирайте тип проекта "Приложение Windows Form (.Net Framework)", вам же нужно сделать для комплексной обработки файлов и папок вне акада, а там диалоги понадобятся, контролы для ввода и отображения информации.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А библиотека понадобиться - если дойдете до .Net API акадовского, для начала попробуйте простое приложение на WinForms написать. |
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? | allrather | Лира / Лира-САПР | 8 | 24.04.2013 19:02 |
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? | magvd | AutoCAD | 2 | 03.05.2012 17:17 |
как файл microstation открыть в автокаде? | lexa89 | AutoCAD | 2 | 27.12.2011 15:13 |
Открыть файл *.drw в Автокаде | minych | AutoCAD | 3 | 16.07.2004 14:52 |
