как файл microstation открыть в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как файл microstation открыть в автокаде?
Непрочитано 27.12.2011, 11:28 #1
lexa89
Возможно ли файл microstation открыть в автокаде? Подскажите пожалуйста как?
Непрочитано 27.12.2011, 15:01
VVA
Инженер LISP
Если речь о файле dgn, то команда _dgnattach или _dgnimport
VVA вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 15:13
Profan
Версия AutoCAD-то не озвучена.
Profan вне форума
Не получается открыть файл "Лиры 9.4" Stitch Лира / Лира-САПР 7 07.04.2014 10:22
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
В какой версии Архикада можно открыть файл? 007 mvk 007 ArchiCAD 6 08.02.2009 22:45
если кто поможет открыть файл, то проставлюсь без проблем igif AutoCAD 27 03.10.2007 23:34
