Сборные плиты вроде положено опирать на 80...120 мм от торца - они так рассчитаны. Какая центрировка?
Воскресе |
Полосу надо пилить, варить, и т.д. Зачем? Бери потолще сечение, посчитай на отгиб ПРОСТО на V/W, и до свидания. Максимум паронит пропиши. Если что - пусть по СП70 монтируют и не пищат.
Воскресе |
Тут показано, что плита перекрытия при работе передаёт нагрузку через самый край полки (т. е. опирается на край полки). (В моделировании учтён односторонний контакт в стыке плита-полка).
Нельзя насухо класть вещь, которую ПОЛОЖЕНО класть на постель шириной 70...120 мм (см. конкретно в серии конкретной плиты). С Наступающим через 8 часов Новым Годом! ![]()
Воскресе |
Орел
Люди берут нормальный прокат и не тратят время/деньги на приварку ребер. А если накинуть толщину последующего покрытия для обеспечения огнестойкости и дополнительные работы связанные с этим, так вообще умнички. |
Орел
2. Молча, лезешь по лессам и укладываешь перед монтажом пастель ----- добавлено через ~2 мин. ----- здесь вопрос не в том, почему насухо, умные самые , про прокат нет разговора и ребер
- это про картины.
Я видел у буржуинов опирание через слой какой-то резиновой ленты. Размотали до монтажа, приклеили и подняли балку. У нас аналогов подходящих по прочности и долговечности не нашел.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 01.01.2021 в 01:53. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Могу предположить, что это было что-то типа acoustic pad. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Практика монтажа плит насухо, в т. ч. пустоток, на стальные балки существует давно.
Пришел к выводу, что она вполне оправдана. Разницы особой не вижу. Полка балки к повороту опорной части плиты приспособится. Ничего с ней не случится если отогнется на 2-3 мм как в примере у eilukha в соседней теме. При этом конечно стык плит располагать по оси балки и зазор между торцами принимать минимальный. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия | gagauzska | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.06.2010 16:13 |
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? | Pdimon | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.05.2010 18:22 |
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение | poison_s | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.12.2009 10:07 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
