Утепление стены в полкирпича - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление стены в полкирпича
Непрочитано 21.10.2013, 14:58
Михаил060
Помогите пожалуйста) раньше была лоджия, решили снести стену м/у лоджией и комнатой, но в лоджии стена в полкирпича. можно ли утеплить её изнутри ЭППС толщиной в 100 мм? снаружи нельзя так как фасад нельзя менять( район санкт петербург
Непрочитано 05.11.2013, 23:40
#41
BM60
Где-то
Сообщение от Михаил060 Посмотреть сообщение
Это же капитальная (несущая) стена, как можно "решить" ее снести? Такоре "переустройство" чревато, между прочим.
Не утеплять, а закладывать. Кирпичом, естественно.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 00:25
#42
zz12399
Я 7 лет назад утеплил лоджию: - стенка со стороны соседа (лоджия делится пополам) - 5 см пенопласт на "зонтиках", потом гипсовая штукатурка+армирующая сетка+обои - потолок - 2 см синий пенопласт+гипсовая штукатурка+покраска. Также зашил балку п-образной плиты. - Пол - содрал подливку, по плите 2 см пенопласт+армирующая сетка+4 см ц/п стяжка. - Стена по окнами - пенобетонные блоки 30 см толщина+ц/п штукатурка+гипсовая+обои. Все просто, мха нет,воды зимой нет,т.к. нет поступления водонасыщенного воздуха. И зачем пароизоляция, если пенопласт воздухонепроницаем? ) Да, забыл сказать, батарею,конечно, перенес на лоджию)
zz12399 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 00:54
#43
иваниваныч
Сообщение от zz12399 Посмотреть сообщение
Да, в общем-то, необходимость пароизоляции определяется расчётом на паропроницание, но делать этот расчёт здесь никому не охота (за здорово живешь), вот, на всякий случай, и рекомендуют (хуже явно не будет, а затраты копеечные). Пенопласт, всё-таки, не совсем паронепроницаем (см.таблицу СП по тепловой защите зданий), но, в большинстве случаев, плёнка действительно не нужна. Вот только автору темы обсуждение уже явно неинтересно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 01:08
#44
BM60
Где-то
Дык вы же зимой там даже не дышите, откуда там взяться ВЛАГОнасыщению? Но ведь и зимой бывают туманы...
Внесите ясность, вы клали пенопласт или пенополистирол. если второй, то какой? (Синим пенопласт не бывает)
Пароизоляция важна и обязательна для волокнистых теплоизол. материалов, а для полимерных разумнее ветрозащита. Слыхали об этом?
Кто вам сказал, что пенопласт воздухонепроницаем?
Да-а, "пироги? вы соорудили казалось бы...? НО!
Эти толщины "пенопластов" вы взяли " потолка", полагаю? Теплотехнический расчет не делали? Тогда имейте в виду, что если в комнате будет зимой постоянно жарко и откроете окно в лоджию, то ваша замкнутая лоджия быстренько покажет вам сначала конденсат, а потом, если не проветривать, и мох. А просто подышать там морозным воздухом вы сможете только в пальто и валенках и очень недолго.
Если вы довольны 7 лет, то значит вы лоджией зимой не пользуетесь, тогда зачем утепляли ее таким громоздским и недешевым способом?
Ах, ну да, про батарею-то я как-то не заметил. Вот вам и новый импульс для точки росы. А батареи хватает для компенсации теплопотерь?
Для справки автору. Воздухопроницаемость и паропроницаемость вещи разные.
Последний раз редактировалось BM60, 06.11.2013 в 01:17.
BM60 вне форума
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
устойчивость стены в полкирпича, высотой 5,5 м ilya777t Прочее. Архитектура и строительство 17 21.05.2014 21:51
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? at10 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2009 09:32
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
