Каркасы Унитек по выпуску 0-2 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каркасы Унитек по выпуску 0-2
Непрочитано 27.10.2013, 20:56
Ангелина
Прошу умных людей поделиться опытом проектирования каркасов Унитек по серии 1.420.3-36.03 выпуску 0-2. Серия есть, а комментариев проектировщиков в инете нет-странно, как будто никто не применял:
-что вы скажите об их надежности? легкости или сложности в монтаже? Случались ли аварии данных каркасов?
-очень интересует узел 57, т.к слишком непохож на другие типовые узлы сопряжений колонны с фермой. По какой методике его можно рассчитать? (если можно укажите ссылку!). Анализ его работы, чтоб оценить его надежность.
Тип файла: dwg 2-060KM1.DWG (170.9 Кб, 456 просмотров)
Непрочитано 18.05.2021, 19:57
#41
Ктара
Министерство труда и магии
Здесь вроде спрашивала по серии. Можете объяснить из чего должна быть выполнена эта муфта что -ли ? не могу найти на нее указаний никаких( Я так понимаю это что-то типа талрепа. Надо просто написать количество этих муфт или прокат закладывать ? Проект КМД
Серия "1.420.3-36.03 УНИТЕК вып 0-1"
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 08:46
1 | #42
ronn
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
из того же материала (ц),
что и сам тяж. По крайней мере гайки по прочности ни когда не делают прочнее винта.
Надеюсь вы в курсе, что резьба на концах муфты должна быть разнонаправленной, т.е. на одном конце правая - на другом левая. Тоже самое касается соединяемых тяжей и контргаек.
Это лучше согласовывать с заказчиком. Есть ли есть подобные муфты серийные и можно их купить.
Иначе придется рисовать отдельной отправочной маркой.
ronn вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 11:31
#43
Ктара
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Я не про прочность , я про то из чего ее изготавливают ? я так понимаю это кругляк диаметром 42 ( Сталь круглая горячекатаная) и в нем резьбу выполняют ?
----- добавлено через 41 сек. -----
да я думаю ,что придется отправочную марку делать.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 11:50
1 | #44
ronn
ну по этой серии, именно так. Но на мой взгляд, это маразм.
Не просто резьбу. А с одной стороны должна быть правая резьба, а с другой левая, а между ними внутренняя проточка большего диаметра.
ronn вне форума
Непрочитано 04.05.2024, 16:27
#45
dashataranova
Студент и будущий инженер
Никто так и не разобрался как это считать? Делаю на диплом такую раму и не понимаю что делать с этим узлом
dashataranova вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 09:09
#46
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
что непонятного? Жесткий узел.
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 09:45
#47
dashataranova
А где расчет такого узла можно найти? Я нигде не видела
Непрочитано 05.05.2024, 11:41
#48
румата
Сообщение от dashataranova Посмотреть сообщение
А обязательно нужно где-то видеть (скопировать срисовать по шаблону)? Самой посчитать никак?
румата вне форума
Непрочитано 05.05.2024, 19:43
#49
dashataranova
Ага, спасибо за четкий ответ на вопрос Дай вам Бог такой же помощи от окружающих!
Сборно-монолитные каркасы. Различные системы/серии. (сбор информации) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 08.03.2018 11:21
Поддерживающие каркасы Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 17 06.06.2012 06:54
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах Beginer Основания и фундаменты 2 27.04.2009 17:05
Программы по автоматическому выпуску чертежей КД и КДД valerij_konstr Прочее. Архитектура и строительство 2 04.04.2007 19:26
