И в то же время ещё ничего и не закончилось....
Offtop: Узнай стоимость перевозки негабарита... Они золотыми станут, фермы эти.. = )) |
Это ж вертикальный ветер!
Автору: 1) Где такое чудо собираетесь ставить? Уж не в Южном ли микрорайоне? Как слышу про то, что кто-то что-то собирается с подземными гаражами делать - вспоминаю тот дворик) 2) Почему именно двухветвевые-то? Одна ветвь на этажи, вторая - шатровая? |
А 3150 высота - чем не габарит? Прицеп-роспуск не катит? Ну или там панелевоз? У нас есть подрядчик, который может привезти все что угодно - "не вопрос!" Царги дымовой трубы диаметром 4.0м - без проблем! (но так и не привёз, заглох объект) ну и еще куча примеров. На наш текущий объект сейчас уже наверное плывет со стороны моря янки-цилиндр - тоже не маленькая штука такая. Как его дальше попрут - понятия не имею )))
инженер Регистрация: 22.11.2007
Есть вариант сделать верхний этаж технический, высотой метра 4. На всю высоту этажа сварную балку с проемами для пропуска коммуникаций 1,5х1,5метра , проемы обрамлены ребрами. Ребра жесткости по стенке с нужным шагом. Балочные перекрытия подвесить к этим "супербалкам". Колонны можно из ж.б. Подвески из сварных двутавров, омонолитить бетоном для достижения требуемого REI.
"Супербалки" в техэтаже защитить штукатркой огнезащитными составами, можно цементно-песчаной, по желанию. Система вертикальных связей между "супербалками" и горизонтальные связи по нижнему и верхнему поясу. Сверху беспрогонное покрытие по профлисту. Шаг рам 4-5 метров. |
and.rey, а не проще сразу на гравицапу? Offtop: Уже и до балок 4м высотой сечения договорились... Да заливайте уже все бетоном. Ходы потом прогрызете... |
Развиваю свой вариант - по верхнему поясу "супербалок" - монолитное ж.б. перекрытие, со сдвиговыми упорами по верхней полке, в расчете учитываем как комплексное сталежелезобетонное сечение. Высоту балки уменьшим с 4 до 3 метров
Последний раз редактировалось Alex_26, 07.11.2013 в 09:48. Причина: Тормоз:D |
кстати, автору на заметку - в Мегаполисе на верхнем этаже расположен бильярд. Он походу стоит над боулингом (в силу сложной планировки не уверен), поэтому как раз почти Ваш случай - большой пролет перекрыт обычными раскосными фермами, между которыми прекрасно расположились бильярдные столы. Между раскосами свободно можно ходить, а от ударов головой защищают куски каната, обмотанные вокруг этих раскосов. Но там довольно низкие фермы и низкий этаж. Если сделать первый этаж четырехметровым - можно свободно в решетке оставить проходов.
Единственное, что так и остается не ясным - почему нельзя трогать конструкции гаража. И автор что-то пропал... Ну, по сути, фермы Виренделя - это и есть по сути супер-балки, сильно-сильно перфорированные ![]()
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? | 7lava | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2010 23:35 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? | Михаил К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 17:37 |
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |
