Нужна ли дверь в кухню? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужна ли дверь в кухню?
Непрочитано 08.11.2013, 19:37
alven
Маразм крепчает!
Когда-то я искал ответ на вопрос можно ли не делать дверь в кухню из гостиной.
Потом понял, что биться с газовщиками бесполезно и смирился с ее необходимостью.
Теперь ситуация обратная.
Заказчик хочет сдать дом с минимальными затратами.
Он не хочет ставить двери в кухни и требует, чтобы мы, проектировщики, во всех квартирах 9-ти этажного 7-ми секционного дома убрали двери в кухни.
Причем не только требует, но и обвиняет нас в том, что мы допустили ошибку!
Предлагает найти нормативный документ, в котором сказано, что двери в кухню необходимы!
У меня пока не получается.
Кто может подсказать где ЭТО можно найти?
Не могу смириться с нелепостью требуемого.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 08:24
#41
alven
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
Сложность была в экспертизе. В кухне тоже есть кран, то есть мокрые процессы, однако жилое помещение располагать можно.
Значится, не только у нас эксперты перемудрствуют.
А точнее, перестраховываются.
Кран то там есть, только, как правило, от мойки идет выпуск в соседствующий туалет или кладовую, где проходит стояк.
В месте прохождения стояка может быть протечка.
А там, где его нет да еще при монолитном перекрытии как-то сомнительно очень.
Однако от нас требуют, чтобы перегородки точно располагались одна под одной...
Скоро мы во всех рейтингах будем на последнем месте...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
См. п. 7.3.8 СНиП 31.01-2003...
Дверь нужна!!!!
Мысль правильная!
Тоже отправил ГИПу.
Помещение должно быть отдельным и нежилым.
А чем отделять?
Или стенкой или дверью!
Это если голову подключить.
А если без подключения, то можно и сказать:
"Про дверь там ничего не сказано... "
Это я с позиции прилипчивого заказчика...
----- добавлено через ~30 мин. -----
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Действительно маразм крепчал. alven как вы пишете квартир в доме 240 штук.
Типовые планировки оставьте в советской истории. Узаконьте ВМЕСТЕ с проектировщиками дизайн где не будет ни дверей ни того ни сего и в тоже время будет удобно и лаконично. И будет вам счастье и экономия.
С ув. DimNik ИМХО.
Дизайн на 240 квартир?!
Тут без участия жильцов не обойтись, если типовушки оставить в истории...
А заказчику судя по ситуации хочется побыстрее сдать это и гнать дальше...
Кстати, следующий дом 6-ти секционный 17-ти этажный панельный серии 111!
Только стены панельные снаружи утеплены и облицованы кирпичом...
Бери больше. Кидай дальше....
alven вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:24
#42
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
информационно-правовая система "КОДЕКС"
Допустимость установки бытовых газовых приборов в жилых помещениях без отделки
Вопрос:
В последнее время при строительстве многоквартирных жилых домов в основном квартиры сдаются без внутренней отделки (без полов, дверей и т.д.). В таком случае внутриквартирное газовое оборудование устанавливается прямо на плиты междуэтажного перекрытия. После сдачи дома жильцы начинают выполнять внутреннюю отделку, при этом не вызывая специализированную организацию, производят отключение (на время ремонта) и подключение газового оборудования самостоятельно, нарушая при этом требования НТД и разного рода постановлений. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли размещение внутридомового газового оборудования при строительстве и пуске в эксплуатацию многоквартирных жилых домов без внутренней отделки (без наличия полов, дверей) помещений, где устанавливается газовое оборудование? Какими НТД это установлено?
Ответ:
Бытовые приборы можно ставить в помещения без отделки и дверей. Если речь идет о котельных в жилых домах, то должны выполняться требования по пожарной безопасности, в т.ч. установкой специальных дверей.
Обоснование:
Если речь идет о бытовых приборах (газовые плиты, водогреи и т.п.), то ни приказ Минрегиона РФ от 26.06.2009 N 239 "Об утверждении Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации", ни приказ Ростехнадзора от 02.12.2009 N 1001 "Об утверждении Методических рекомендаций по контролю за техническим обслуживанием и состоянием внутридомового газового оборудования" не устанавливают обязанность по проведению отделочных работ до установки подобных приборов.
Если речь идет о специальном оборудовании, например, крышные котельные, то они должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", например, строительные конструкции здания газорегуляторного пункта должны обеспечивать этому зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 (п.35).
Главный специалист-юрисконсульт
Службы государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга,
Чеготова Е.В.
Т.е. можно устанавливать дверь, а можно и не устанавливать.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 11:04
#43
alven
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Спасибо за четкие юридические мысли со ссылкой на документы.
Хотя это и около темы...
А тема по сути смешная.
Будет заказчик настаивать - уберем в планов двери в кухни.
А все остальные двери останутся на своих местах...
Их тоже не устанавливают. Но к ним претензий нет.
Не логично получается. Зачем тогда их показывать?
Логично их тоже убрать, поскольку они совершенно определенно не устанавливаются.
В таком случае для чего перегородки? Если жильцы будут кроить помещения на свой лад?
Может и проект не нужен?
Приплыли, господа, бывшие товарищи...
alven вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:21
#44
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Логичней обозначить на плане все двери, как проемы, без обозначения открывания. То ли есть дверь, то ли ее нет. А сам план обозвать - "рекомендуемый план".
К слову, два года назад покупал квартиру без дверей. Да и окна были установлены "временные", без утеплителя с зазорами между рамами по 10-15 мм.
2cobaku вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 11:47
#45
Pete
Динозавр на пенсии
А как считать кубатуру помещений?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 11:49
#46
alven
Я тоже покупал бы без дверей. Сам себе плохие не поставишь.
А они хорошие всем не поставят. Жаба придушит.
Да и надо ли? Интерьеры у всех разные.
А планы уже давно есть. И экспертизу давно прошли.
Они на самом деле рекомендуемые, только об этом не написано.
А "то ли есть то ли нет" наши румяные эксперты не понимают...
Она же будет не меньше 15 куб.м....
alven вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 12:44
#47
Tyhig
2cobaku, вы Чеготову Е.В. больше слушайте. Она мне наврала в таком же ответе. Пишут нормы и не знают чего пишут.
Помещение - достаточно отделить его выступами в стене и оно станет помещением.
Насчёт двери есть ещё шум. Шум в жилых комнатах нормируется, на кухне и в коридоре - нет.
Бывает шум с улицы по расчётам выше СанПиНа и ставят стеклопакеты в жилые комнаты, а на кухню не ставят.
А шум то дальше пойдёт через коридор, двери и т.п.
В общем тоже можно посчитать...
В целом считаю необязательное проектное решение лишённое здравого смысла ошибкой.
Вы сделали "как всегда" даже не задумавшись. А когда вас спросили, вы не в курсе.
Это уже факт, можете не оспаривать. Две ошибки.
Ошибка - отсутствие обоснования решения в проекте.
Ошибка - присутствие дверей, как необоснованное удорожание.
Более того в СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 есть расчёт шума дверного проёма кухня-комната без дверей
10 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире
Согласно СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" существует понятие кухни-ниши. Естественно без двери.
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" не регламентирует необходимость дверей в квартире.
СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
6.1.5 Общую комнату, как правило, желательно расположить рядом с передней или кухней. Общая комната может пространственно объединяться дверями с широким проемом или раздвижными перегородками с холлом, столовой или кухней.
Получается ещё в 1989 году не было прямых требований для установки дверей.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 12:51
#48
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
Сообщение от Pete
п. 7.3.8. СНиП 31-01-2003. Теплогенераторы следует размещать в отдельном нежилом помещении, при этом суммарная тепловая мощность теплогенераторов не должна превышать 100кВт. Установку теплогенераторов суммарной тепловой мощностью до 35кВт допускается предусматривать в кухнях.
Помещение для теплогенераторов не допускается размещать в подвале. Оно должно иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03м2 на 1м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна. Объем помещения определяется исходя из условий удобства эксплуатации теплогенераторов и производства монтажных работ и быть не менее 15м3.
Но их ставили! Не дураки...
Этот спор развязан, исходя из житейских (т. е. эксплуатационных) понятий...
Pete вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:11
#49
копия Сергей
Так сложилось, что не продают нигде машины без колес, квартиры без дверей и окон, матроцы без пружин и пр. потому как считают это особо глупым. Вы, как простоафигенный архитектор, задающий мне вопросы про "что такое тамбур в жилых помещениях", при этом и носа не сунув в нормативные документы - СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011), беретесь проектировать жилье в котором будут жить граждане РФ. Ну не стыдно?
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 13:25
#50
alven
Архитектура - вещь более свободная, нежели все прочие составные части...
Поэтому данный документ может предлагать разные решения по планировке.
Вариантов может быть великое множество, а мы тут говорим о типовом решении.
От этого термина при количестве квартир более 200 никуда не деться.
В 1989 году и ранее все делали по проектам и подобных вопросов не возникало.
Тогда и поквартирного отопления не было. Особенно в многоэтажных жилых домах.
Я начал эту тему (повторюсь) потому, что заказчик, с которым мы работаем уже не первый один год
и сделали уже несколько домов, вдруг заявил, что мы ошибочно понаставили дверей в кухни.
Проект им принят. Экспертизу прошел. Дом построен.
Просто ему нужно для сдачи проектное обоснование отсутствия дверей, которые он не хочет ставить...
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Вот и до оскорблений добрались...
Это часто случается на форумах.
Я всего лишь обратился к коллегам, чтоб помогли найти то не знаю что... поскольку этого захотел заказчик...
Может кто уже сталкивался с подобным....
Насчет тамбуров. Не приходилось делать тамбуры в квартирах...
Тамбур - это нечто между интерьером и экстерьером...
Могут быть и варианты, конечно... Типа тамбуров с подпором воздуха...
СНиП и СП эти я знаю почти наизусть...
Только есть чиновники от Архитектуры.... Есть румяные эксперты...
Свежий пример:
В начале этого года разработанный нами 5-ти этажный дом с высотой этажа 3м прошел экспертизу без лифта по СП 54.
2 недели назад следующий проект аналогичного 5-ти этажного дома не проходит экспертизу.
Основание: СП 54 нет в перечне...
Надо делать высоту этажа 2,8м!
Экспертиза та же...
Что это ???
alven вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:55
#51
иваниваныч
Ошибкой можно считать только то, что противоречит нормам (а не то, что Вам хочется). И проектировщик не обязан обосновывать установку дверей даже с позиций здравого смысла (с этой позиции они как раз нужны), т.к. здравый смысл у всех разный бывает. Нормы никак не регламентируют установку дверей, такие вещи обсуждаются между Заказчиком и Проектировщиком и закрепляются документально. Если же Заказчик ничего не пишет в задании на проектирование, принимает без замечаний проект с дверями (прошедший экспертизу, кстати), то он кругом виноват сам, и именно он должен обосновывать нормативно свои хотелки.
Offtop: На месте проектировщиков я бы официально отписал заказчику примерно следующее: "двери из проекта могут быть убраны после получения от Вас соответствующего письма с нормативным обоснованием, либо после дополнительной оплаты в размере ***, поскольку первоначальный проект был принят и согласован Вами без официальных замечаний, прошёл экспертизу, не противоречит действующим нормам, и в Задании на проектирование отсутствие дверей не оговаривалось."
Последний раз редактировалось иваниваныч, 11.11.2013 в 14:02.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:56
#52
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Еще раз повторюсь - продают без дверей. Причем это скорее правило, чем исключение. Даже без межкомнатных перегородок продают, и соответственно без разводки коммуникаций... Пустые бетонные коробки...
Обосновывается это тем, что нужно снизить себестоимость квартиры.
2cobaku вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:15
#53
Tyhig
В целом иваниваныч прав. Если ПД и РД приняты заказчиком, то никаких претензий быть не может. Заказчик должен или вешать двери или менять РД за доп. деньги.
В следующий раз уточняйте двери в ТЗ.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 14:24
#54
alven
Лично я со всем согласен.
Только, к сожалению, есть один нюанс...
Мы находимся в зависимости от заказчиков.
Нас, проектировщиков, до 2008 года расплодилось великое множество и они, заказчики, могут нас как перчатки....
К чему это я?
К тому, что он не будет просить нас "нормативно обосновать".
Он уже потребовал от нас доказать документально, что двери нужны...
Лично мне все уже по барабану...
Просто унижаться не хочется.
Заказчик не хочет вешать двери.
Заказчик не хочет платить деньги.
Ему проще заявить об ошибке...
В следующий раз уточним!
Я работаю уже много лет...,
но до такого еще никто не додумывался.
Теперь уже не знаешь чего ждать в следующий раз.
У нас, в Туле, все очень своеобразно.
Перед началом полноценной работы над проектом собирают некую Рабочую группу из чиновников.
После этого Градсовет во главе с Губером.
Рассматривают некую Презентацию.
Заказчики ждут смертного приговора....
А проектировщики нужны только для того, чтобы нарисовать то, что нужно показывать...
Мы в данный момент тоже ждем по одному из объектов.
Если чиновники решат, что плотность застройки нужно считать для квартала, - у нас все получится.
Если они решат, что плотность застройки нужно считать В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА ОДНОГО ДОМА,
то у нас ничего не получится.
Как они решат не знает никто!
И все боятся!
На Градсоветах решения принимаются голосованием.
Результаты голосования бывают только двух типов:
100% За или 100% Против...
Вот такие времена....
alven вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:48
#55
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Может и не в Тему, но вот тоже озадачился.
Для ответа на Определение суда искал обоснованный нормативными документами термин "Фундамент здания". Вроде бы всем понятно, что это такое. Но юрист сказал - обоснуй нормативом. Пока ничего не нашел.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:55
#56
Profan
Дешевле будет дверь без кухни.
Profan вне форума
#57
Tyhig
Offtop: ГИП б/у, сейчас заподозрил, что регламентирует термин только самими ПД и РД, а именно в названии схемы - "план фундаментов" со спецификацией. Тогда то, что в спецификации - фундамент.
То бишь и крышу можно фундаментов назвать и тогда она им и будет...
Во всяком случае - это решение вашей проблемы.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 19:02
#58
alven
По вопросу о дверях в кухни Заказчик притих.
Видимо сам понял, что сказал что-то не очень корректное...
alven вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 00:25
#59
gomer
строю, ломаю
Украина
Видимо ему дверь в туалет убрали и крышку с унитаза сняли
gomer вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 09:52
#60
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Расшифруй, пожалуйста (я за неделю не смог понять подобную бреднятину).
Tyhig. У тебя хорошо получается с нормативкой, вот и подскажи, есть ли где такой термин "Фундамент здания"?
ГИП б/у вне форума
Лестничная клетка Л1 - всегда ли нужна дверь ? Wertgan Архитектура 16 06.04.2018 18:30
Нужна ли противопожарная дверь в туалет из цеха. SeregaNSK Архитектура 4 18.12.2012 11:01
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57
Нужна ли дверь в бойлерную? kazul03 Архитектура 4 09.09.2010 10:18
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
