Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж большого объёма массивных железобетонных конструкций. Оптимальная технология.
Непрочитано 18.11.2013, 15:23
Добрый день, коллеги.
Есть задача:
Демонтировать пять опор "моста" в русле реки. Опоры моста в плане представляют собой "прямоугольники" длиной 20м и шириной 5м. Высота опор - 15м. Из них 2.5м под водой, 12.5м - над водой. Общий объём работ - 7500м3 железобетона. Срок - будем считать 3 года. Речка - фигня, "переплюйка". Вода - фактически стоячая. Глубина - достаточная для работы с понтонов, либо можно поставить временные площадки опорами прямо на дно. Это не важно.
Принципиальные вопросы:
1. Оптимальная, на ваш взгляд, технология демонтажа этого железобетона.
2. Ориентировочная стоимость работ приведённая на 1м3 конструкции (плюс-минус 100% на данном этапе вполне допускается, нужно просто понять порядок цен).
Вопрос вывоза и утилизации этого демонтированного железобетона не рассматривается. Считаем, что есть куда утилизировать.
Вариант "взорвать" - тоже не проходит, т.к. внизу, под опорами моста, лежит что-то очень важное.
Вроде объём не такой уж большой - 7-8 кубов/день. Можно методом "кувалды" - пневмоотбойниками на базе экскаваторов и т.п.
Любопытно было бы узнать, есть ли у кого опыт демонтажа подобных конструкций при помощи:
- гидроабразивной резки
- резки алмазными дисками
- резки "струной"
- использование расширяющихся составов для "разрезки" на транспортабельные блоки
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 19:29
#41
Сообщение от dimusik2013 Посмотреть сообщение
А если попробовать технологию разрушения бетона с помощью СИГБ или НРС-1 (Невзрывчатые расширяющие смеси СИГБ, НРС-1)? пример тут http://www.sigb.ru/sigb.php
да, видели такие смеси. но к ним сразу несколько вопросов возникает:
1. смогут ли разорвать густо армированную конструкцию большой толщины?
2. на сколько производителен способ?
3. цена на кубометр демонтажа
на сколько я знаю, такие решения применимы тогда, когда обычный отбойник/гидромолот невозможно доставить к месту работы по каким-либо причинам.
Непрочитано 11.12.2013, 20:51
#42
stoper
урбанист
Юг России
нет.
Нужен комплексный подход, сочетание нескольких методов.
stoper вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 11:03
1 | #43
Максумов Ренат
При толщине ЖБ конструкций толще 600 мм (а у вас 5 м) самый эффективный способ это резка алмазным канатом. Скорость резки от 2 м2 в час плоскости резана один аппарат. стоимость резки от 3х тысяч за 1м2 реза.
Максумов Ренат вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 14:23
#44
Сообщение от Максумов Ренат Посмотреть сообщение
спасибо за конкретику, принял к сведению
Непрочитано 11.01.2014, 15:04
#45
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
http://novostroy-rbk.ru/manuf/razrus...gidrokliniami/
http://slavdorstroy.ru/razrushenie-zhelezobetona/
http://www.adelinfo.ru/ru/works/razrushenie/
Гидроклины - как вариант.
http://rytov.ru/razr.shtml
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 02:33
#46
stoper
урбанист
Юг России
было
stoper вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
