Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление пустотной плиты над проездом в жилом доме
Старый 05.12.2013, 07:10
MSI79
Здравствуйте!
Пол в квартире проходит над проездом, т.н. аркой (квартира на 2-м этаже). Возникла необходимость в утеплении плиты перекрытия со стороны проезда (с улицы). Из помещения утеплить невозможно, т.к. сделан ремонт. Сейчас рассматриваем вариант утепления базальтовыми плитами с креплением на тарельчатые дюбеля. В связи этим решением возник вопрос: крепление одной плиты утеплителя (примерно 0,5м.кв.) осуществляется 5-ти дюбелями, т.е. после крепления всей площади (около 56м.кв.) пустотелые плиты перекрытия превратятся в "решето", а нижний слой плиты самый рабочий и есть опасения за несущую способность плит, конечно арматуру перерезать никто не планирует, но бур с ней вплотную обязательно где то пройдёт (таких мест будет не мало) и следовательно оголит её защитный слой, вследствие чего может начаться коррозия.
На практике такие решения популярны, но на монолитном перекрытий, например, ТК МЕГА, АШАН.
Подскажите, может опасения излишни? Клей применит не можем, т.к. морозы.
Непрочитано 05.12.2013, 18:44
#41
s7onoff
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Arikaikai
красивые фотки, а чем обшивали потом?
Года три уж стоит. Парковка под "Мегой". Ничем обшивать и не собирались явно. Оно мало того что утепление, дык еще и огнезащита нехилая))
Offtop: Ах, вон Александр уже все сказал
условия создания пожарного поста в жилом доме Rey Прочее. Отраслевые разделы 21 23.11.2017 20:34
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Расчет пустотной плиты Михаил1983 Конструкции зданий и сооружений 2 19.07.2007 12:39
