Помнится, некоторое время назад на данном форуме объявилась мадам, у которой бизнес был - металлоконструкции варить. А пришла сюда она в поисках проектировщика, так как один из навесов что ее рабочие сварганили упал на машину под ним стоящую и мадам по суду отвалила немалую сумму компенсации. После этого решила, что нормы всетаки нужны.
проектировщик Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Ни чуть не против соблюдения норм. К сожалению такие навесы конструктора считают "чтоб не упал", а не чтоб по нормам проходил. И заказчик берет эту ответственность на себя. (в тех. задании прописывает принять коэф надежности по нагрузке - 1). Вот такие реалии.
Новомосковск (Тула)
Игорь В,
Обеспечение жесткости узла это уже другой вопрос. Можно, к примеру, верхний и нижний пояс крепить непосредственно к колонне с расстоянием между поясами 300-500мм. НИЧЕГО не произошло: очень много стоит непонятных сараев, и даже держутся, но, не дай бог, при разговоре с прокурором придется доказывать соответствие нормам, а не по пальцам |
ЮФО
- изначально касалось образования, но и под "ничего не упало" тоже подойдет.
Навес не проходит по нормам начиная с основания... У человека стоит задача подобрать сечения профилей, за узлы и качество несет ответственность подрядчик (он же заказчик для конструктора) - |
Новомосковск (Тула)
Для случая, когда жесткость ригеля постоянна можно ее определить обратно от прогиба. Прогиб шарнирно опертой балки от сосредоточенной нагр. в середине пролета будет f=P*l*l*l/48*E*J. Отсюда J=P*l*l*l/48*E*f.
В СКАДе берете свою арку с подкосом добавленным в сообщении 45 и верхней частью колонны между подкосом и аркой. Крепите эту конструкцию с одной стороны по направлениям X,Y,Z, с другой стороны по Y,Z. В середине арки задаете сосредоточенную нагр. (P) и считаете конструкцию. В результатах смотрите максимальное перемещение по Z. Оно должно быть в середине арки. По приведенной выше ф-ле считаете J, который затем указываете в Кристалле. |
Новомосковск (Тула)
Здесь просто если уж мы ищем балочную жесткость фермы, то и формулой воспользуемся балочной. Другой метод - найти J составного сечения, которое будет состоять из поясов и помножить на некий коэффициент учитывающий решетку. На этот метод дана ссылка в сообщении 49
У вас равноустойчивое сечение(труба),поэтому посчитайте просто для мю=2(тоесть худший вариант,"худшую плоскость",если тут пройдёт,в другой плоскости тем более) Есть такое понятие по нормам "Предельная гибкость сжатых стержней",её превышать нельзя,мало ли у кого там что стоит во дворе! Вам 7 человек сказало про мю=2,мало? Именно так,но мю=1 вы не получите,будет побольше,зависит от жесткости ферм и колонн |
Есть первые результаты. Пока хватило времени, что бы просчитать мю к скаде, через опцию "Устойчивость" (свободные длины). Там элементы колонны скад посчитал свободную длину в двух плоскостях - 3.386м. Фактическая длина элемента - 0.35м. 3.386\0.35=9.67. Колонна состоит из 9 элементов. То есть мю=9.67\9=1.07......... если брать 9.67 для расчета - то это мю для постпроцесса скада, при задании параметров при назнанчении Групп Конструктивных элементов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Но скорее всего из выше описанных постов, сейчас скад занижает значения |
Николай Г., прошу прощение, в этом вопросе плаваю
![]() ----- добавлено через ~54 мин. ----- скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю? ----- добавлено через ~55 мин. ----- скорее даже жесткое, потому что цепляется обоими поясами...я верно рассуждаю? |
Новомосковск (Тула)
А, все, прошу прощения, если по #45 считали то жесткое будет. Жесткость ригеля в виде фермы обычно превышает жесткость стойки на порядок. Вам мю=1,5 будет достаточным для применения вашей стойки. Проверьте прочность стойки и опорный узел колонны с новыми усилиями
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2011 10:43 |
Коэффициент расчетной длины | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.11.2009 15:42 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
