Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
боюсь не совсем верный подход,в силу того что сущестует ограничение 2Fb ult. а тут можно прозевать его.хотя обсуждалось в другой теме,природа этого ограничения мне непонятна так же не ясно назначение поперечного армирования выходящего за пределы контура на ho.для чего она? Последний раз редактировалось cosoFF, 13.12.2013 в 09:16. |
Для #41
Моменты в колоннах ( и N и Q) конечно присутствуют, но они воспринимаются самой колонной (ее бетоном и арматурой) и никак, на мой взгляд, не участвуют в продавливании плиты/ригеля. Колонна давит "вертикальной силой" сама на себя (от верхней колонны - через "тонкую прокладку" (т.е. перекрытие) - на нижнюю колонну). Вертикальная нагрузка с верхней колонны на перекрытие - не передается. Азы строймеха: - вырезаем узел, он в равновесии, каждый элемент узла воспринимает свои усилия. Следовательно -- считать перекрытие/ригель на усилия, действующие в колонне - есть то же самое, что расчитывать колонны на усилия в плите. Мы этого никогда не делаем (от Нас этого никто не требует). Для #42 См. ответ для #41. Сейчас продолжу... Для #43 Не могу сейчас открыть Ваше вложение "продавливание. pdt" комп брахлит. Но... Для меня очень много непонятного в рекомендуемом СП подходе к расчету поперечного армирования с учетом М - он очень смахивает на обычный расчет продольного армирования элементов (только без учета gsw) Практически этот момент учитывается дважды. Поэтому Я и беру только 0,3М и считаю, что это идет в запас прочности. Т.е. ф-ла (6.73) СП выглядит (у меня) примерно так: М = 0,3 М(факт.плиты) < [Мs(~75%) + Мsw(~25%)] (но может Я и не прав) Последний раз редактировалось Arm.Kon, 13.12.2013 в 23:33. |
То, как находят момент, который нужно учесть в расчете на продавливание, естественно, не идеальное решение. В свою очередь, то, что нужно учитывать момент в расчете на продавливание - очевидно. Может нужно момент, действующий в плите учитывать в расчете? но как перейти от распределенного момента т*м/м к т*м? Мне представляется так, что момент на продавливание нужно учитывать и в том случае, если в колонне его нету. Трещина, возникающая в растянутой зоне от действия момента в месте опирания плиты на колонну вполне может наложится на грань пирамиды продавливания. А момент действующий в плите равен сумме моментов, действующих в колонне над и под плитой (для крайней колонны). Половину момента отдаем на откуп продольному армированию (учитываем, так сказать, продольное армирование в расчете по наклонной трещине)
Как то так мне все это дело представляется. |
Нет сомнений в том, что в каких то ситуациях учёт изгибающего момента в колонне необходим при расчёте продавливания какой то плиты, например фундаментной плиты, когда на неё опирается колонна сжатая с изгибом. Вполне можно допустить ситуацию, когда наличие момента может играть определяющую роль по сравнению с нормальной силой; это можно сравнить с деревом, когда с корнями оно выдёргивается из почвы под напором ураганного ветра. Можно предположить, хотя бы теоретически, что что то подобное может произойти и в узле стыка колонны с фундаментной или ещё какой то плитой, особенно если толщина плиты будет невелика.Но ничего подобного не может произойти в узле стыка колонн каркаса с междуэтажной безбалочной плитой, это по моему очевидно. Если произойдёт разрушение этого узла и как следствие обрушение плиты, то виной этому будет не наличие моментов в колоннах над и под (они уравновешены за счёт внецентренного сжатия сечения колонн), а наличие силы тяжести от плиты и несоответствие качеств бетона и поперечной арматуры, неспособных эту силу воспринять с запасом, обеспечивающим прочность конструкции. Поэтому методика расчёта с учётом моментов ошибочна, нуждается в изменении. При этом она ещё и вредна, так как ставит под сомнение надёжность тех конструкций, расчёт которых выполнялся ранее без учёта этих пресловутых моментов.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Хорошо, давайте рассмотрим ситуацию с квадратной колонной к которой подходят 4 балки с разными пролетами. Вы считаете балки по Q собранной с грузовой площади колонны поделенной на 4 или для каждой балки у Вас будет разное Q по грузовой площади для балки? В случае с перекрытием у Вас идет поперечная сила, а неравномерность эпюры среза моделируют через момент.
Речь не идёт о перекрытии балочной конструкции, которое вообще ни на какое продавливание рассчитывать не нужно. Там выполняется расчёт по наклонным сечениям, в котором моменты учитываются, но отдельно от нормальной силы. Принципиально безбалочное перекрытие тоже также должно рассчитываться. Если нагрузка на перекрытие неравномерная (неравные пролёты и т.п.), то это может в расчёте учитываться введением каких то коэффициентов запаса. Это уж дело учёных определить размер этих коэффициентов. А подвязывать к расчёту плиты моменты от колонн не следует. Кажется наши соседи (Украина, Белоруссия) нашу методику не стали повторять, если не ошибаюсь. Если так, то правильно сделали.
Я лишь говорил о том, что для балочных и безбалочных перекрытий распределение сдвигающих усилий по грани колонны будет неравномерным. В текущем СП63 есть оговорка, что вклад от моментов не превышает половины от поперечной силы, что выливается в коэффициент 1.5 (раньше было 2). Его и можно использовать. В Белоруссии действует ЕС2 в местной формулировке, где коэффициент betta зависит от моментов так же.
Может быть, в деталях не помню. Я не призываю не учитывать неравномерность загружения, тем более что это видно невооружённым глазом, без привлечения сюда изгибающих моментов в колоннах. И белорусы при этом не вычисляют моменты сопротивления в см2. Теперь о коэф. 1.5, а раньше 2. А почему полтора, а не на треть больше или на 2\3? Все эти изменения, снижения говорят о сырости придуманной методики, излишне и необоснованно усложнённой применительно к безбалочным перекрытиям. Поэтому считаю, что проектировщики должны потребовать пересмотр этого раздела в сторону логичного упрощения методики, освобождения от ненужной и вредной усложнённости. Считали на продавливание до 2004 года, обходились без моментов в колоннах и ничего страшного не произошло, тысячи зданий построены и нормально эксплуатируются. Парадокс в том, что если их сейчас пересчитать по действующей методике (с моментами), то окажется, что большинство из них уже должны были обрушиться. Правда хорошо то, что они то об этом не знают и никаких признаков обрушения не демонстрируют.
Крд-Спб-Хрб
Давайте не забывать про заложенные запасы в виде gamma_c=1.5, gamma_b1=0.9, gamma_f=~1.15-1.25, малая вероятность заполнения полной полезной нагрузкой всей грузовой площади. Проверять тогда надо на фактические нагрузки и характеристики материалов, а в этих условиях думаю может и по текущим нормам пройти.
Когда-то на жбк.рф выкладывали картинки по сопоставлению кривых несущей способности (центральная колонна). У ЕС2 несущая способность завязана на процент продольного армирования. В приведенном случае насколько помню ro~0.005. |
А как они могут быть связаны?
Фантазии на много хватит. Как уже в других темах писалось по ЕС2 и МС2010, есть предположения связи величины/глубины раскрытия опорной нормальной трещины на несущую способность по бетону на продавливание.
В том то и дело, что получается полная несуразица, почему я и выступаю категорическим противником действующей методики.Вот представьте себе следующее: в фирму, спроектировавшую и построившую здание лет 8-9 тому назад (естественно по методике без учёта моментов), от владельцев приходит письмо с претензиями на тему ошибок при проектировании. Оказывается очередной арендатор заказывает проверку каркаса на свои фактические нагрузки, проверка выполняется по действующей методике с учётом моментов и расчёт показывает недобор прочности. Возникает тема усиления, заказчик, не мудрствуя лукаво, обращается в фирму с претензией, типа вы неправильно спроектировали, теперь берите на себя усиление естественно за свой счёт. Возникает конфликтная ситуация по сути дела на ровном месте только лишь из-за этой притянутой за уши методики. В моей практике таких случаев было не один, а несколько. А ведь в появлении моментов в колоннах существенную роль играют ветровые нагрузки, которые к так наз. продавливанию плиты междуэтажного перекрытия вообще практически не имеют отношения.
Очень интересное обсуждение.
Я вас поддерживаю. Единственное, что мне не понятно - почему вы упорно называете методику расчета на продавливание "по СП" действующей и обязательной? Какой нормативный документ обязывает вас применять СП 52-101-2003? Тем более я уж не говорю про СП63.13330... Обязательным является лишь СНиП 52-01-2003. В его исполнение можно пользоваться СП, а можно "старым" руководством по конструированию, а можно руководством по проектированию к 2.03.01-84... Всё на усмотрение заказчика и проектировщика. Эта тема уже сто раз на формуме перетиралась, но можете попробовать еще раз меня переубедить. ))) У нас в организации СП не применяется, во многом именно из-за неприятия содержащихся в нем методик, да и откровенных ляпов. Мы просто рассчитываем и конструируем "по Пособию", проблем с прохождением экспертиз нет и быть не может, т.к. никто не может заставить меня применять содержащий ошибки рекомендательный документ.
Нужен совет по реконструкции утепления кровли с основанием из жб плит | kga82 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.08.2013 13:17 |
Учет значения ускорение свободного падения при расчете стенки ЖБ резервуара | bambbucha | Железобетонные конструкции | 23 | 26.02.2013 01:40 |
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания | andrew922 | Железобетонные конструкции | 1 | 03.08.2011 11:51 |
Расчет ЖБ плит опертых по контуру | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.08.2010 00:39 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
