На опыте, на чем же ещё... Много форм ремонтировали на сторону. Почти нигде не было, чтобы по чертежу изготовленная деталь встала по месту и пошла с первого раза. Поэтому всегда таких заказчиков предупреждали, что без самой формы доработка/ремонт нежелательны. А стоимость этих доработки/ремонта будет включать перепроверку сопрягаемых мест и, при необходимости, их доработку.
Век живи, век учись - ... |
Я же говорю, если все делать строго по чертежу и браковать любое отклонение, срок изготовления увеличивается в разы. Когда надо просто обеспечить работоспособность формы, это лишнее. Специфика, так сказать. "Делаем неграмотно, но качественно." - предложение абсурдное, но реалистичное.
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
конечно не влияет - всего лишь отверстия не совпадут на сборке, зато реализовали фантастический случай центрирования.
В п1. у Вас ошибка. Получатся размеры 125+-1, 250+-1, 125+-2. 250+-1 все же точнее, чем 250+-2
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
ЗЫЖ Мало того, твой опыт не самый лучший ЗЫЖ Вас бы на военку отправить, посмотрел бы я как у вас ни одна "изготовленная деталь встала по месту и пошла с первого раза" |
Это не мой лично, это специфика изготовления форм и штампов. Если не знать изнутри, многие порядки покажутся извращением и полным несоблюдением всех норм и правил. PS Давай уж оффтопить не будем. Если так охота, можно в отдельной теме развернуть дискуссию. (Открытие темы с тебя)
Ну дык еще раз повторяю: Есть ли на ваши утверждения ГОСТы, РД и прочие, из всего того что ты сказал это только ваши частные случаи и при чем не самые лучшые |
Ну какие могут быть ГОСТы на исправление брака? Нет докУментов, только усы и хвост.
Брак он и есть брак, за эти дела можно только по усам и по хвосту, в остальных случаях ты просто обманываешь заказчика.
Впрочем в спорных вопросах по размерам у ОТК всегда есть контркалибр, плоха что ты этого не знаешь. Цитата:
Какие калибры на единичном изделии, ты о чем? И отклонение от теоретического чертежа не является обманом заказчика. Заказчик, если он в пресс-формах шарит, прекрасно знает, что платит не за соответствие плит форм чертежным, а за годность отливки. Вот она уже должна соответствовать чертежу и форма должна обеспечить заявленное количество отливок за срок службы. Все остальное ему по барабану, пусть теорию обсуждают между собой инженеры в коллективах своих и на форумах.
И при этом я же не говорю, что брак - это нормальное явление. Но более ненормально - выбросить бракованную деталь, когда можно просто остальные подогнать под него и получить работоспособную форму. Если инженер (конструктор или технолог, неважно) не может предъявить вариант исправления брака минимальными вложениями, настаивая тупо на 100%-м соответствии чертежу, то грош ему цена. Я про это, а не про документы (если бы все было по бумажкам, мы жили бы в идеальном мире).
![]() Т.е. ты заранее осознаешь, то что ты делаешь, как бы тебе помягче сказать, оставляет желать лучшего. |
Я про то, что нельзя слепо делать по чертежу деталь целой конструкции, не зная состояние самой конструкции. Два моих утверждения соединил в одно, молодец! Первое - я сказал, что при изготовлении формы редко все детали соответствуют чертежам. Второе - что делали составные части формы по чертежам заказчика. И когда их делали строго по чертежу (тут уж деваться некуда, за это именно платят), мало когда они вставали на место без доработки (или этой части, или места на форме). Из-за чего потом всегда и предупреждали о таком ньюансе.
Serge Krasnikov. Если я правильно понял, у них каждое изделие - индивидуальное. Поэтому каждое изделие что-то вроде образца для экспериментов с последующей подгонкой чертежей под изделие.
kozaki, не совсем. Изделие единичное, но не в этом дело. А в том, что при отклонении от норм, стандартов и чертежей вполне реально получить качественный продукт, хоть это и не есть совсем правильно. Всего вышеуказанного надо стараться придерживаться все-таки. Тогда будет проблем намного меньше.
Ну где-то вот так. |
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? | Antonyony | Машиностроение | 414 | 14.09.2021 16:46 |
Взаимосвязи линейных (хотя бы) размеров в сборке с конфигурациями. SW2009-SP5 | RP-085 | SolidWorks | 10 | 18.09.2011 20:01 |
Создание чертежа деталировки в "компас" | Sergej Tyumen | Другие CAD системы | 15 | 01.05.2009 23:34 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
