Правильность задания динамики+ и моделирования нелинейных загружений. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильность задания динамики+ и моделирования нелинейных загружений.
Непрочитано 15.02.2014, 21:37
E_note
Инженеp
Добрый вечер!
Я создал из объемных КЭ тип 231 тавровую балку, задал статические и динамические нагрузки, после чего сформировал нелинейные нагружения. Первое, что выдало ошибку при расчете: "Во втором загружении присутствуют статические нагрузки или нагрузки Динамики плюс!". Я предположил, что янаверное не правильно задал последовательность динамичских загружений. Решив, что разберсь с этим позже, но пока проверю есть ли еще ошибки, я выключил учет динамики плюс и повторно запустил расчет, в этом случае вышла другая ошибка: "в строке 3 документа 16 не верен номер загружения 9". Я подозреваю, что может быть дело в задании порядка нелинейных загружений, или их характеристик, но не могу разобраться окончательно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка или ошибкИ?
Схему тоже прикладываю.
Тип файла: zip Балка (испр)-без деф-ций.zip (164.7 Кб, 90 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 17:17
#41
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
А подскажите кто-нибудь, пожалуйста, можно ли как-то полученые при линейном расчете уилия перенести на идентичную схему, но с нелинейными свойствами? или придется на расчитанной схеме переназначать тип КЭ и задавать нелинейныежесткостидля дальнейшего расчета?
E_note вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 17:31
1 | #42
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, результаты в нагрузки. ( по моему так функция называется)
А дальше если усилия в узлах то можно сделать следующее:
Удаляете элементы, не удаляя узлы.
Открываете схему где заданы все нелинейные параметры.
Далее объединяете обе схемы.(сборка схем)
Проводите сшивку узлов.
В итоге имеем узловые нагрузки из схемы 1 в схеме 2.
Или скопировать из текстового документа кусок полученный после перевода результатов в нагрузкии копируете его в схему с нелинейными жестокостями.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 17:57
#43
E_note
Инженеp
Stanum, спасибо, попробую
E_note вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 21:38
1 | #44
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Проще жесткости заменить в текстовом файле, если они по номерам соответствуют линейной модели)
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2014, 22:29
#45
E_note
Инженеp
frostyfrost, спасибо, тоже только недавно подумал об этом)
тут, правда немного в расчете у меня что-то не так вышло, сразу не заметил.
Выдается строка: "256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
и после "260_ Максимальная невязка в узле 4836 по направлению 1: 781.581%." - узлов несколько., проценты разные везде по невязке. Я вот разбираюсь, пока до конца не понял, это лечится наложением связей по соответствующим направлениям или я ошибаюсь?
E_note вне форума
Непрочитано 22.02.2014, 22:32
#46
frostyfrost
Попробуйте упаковку схемы, проверьте наложенные связи, потом схему выкладывайте.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 00:25
#47
E_note
Инженеp
мда.. к сожалению, не могу до конца разобраться. Тут дело ещев том, что я с помощью КЭ типа 10 задал арматурный каркас внутри балки, причина 100% в нем, т.к. если его убрать - всё считается. Полагаю, что я либо не задал дополнительные связи на узлах этого каркаса, либо, какую-то связь нужно сделать, что б связать узлы объемников со стержневыми... Не подскажите, если кто вдруг сталкивался с чем подобным? Или подобные вещи типа моделирования внутреннего каркаса не столь существенно повлияют на расчет и можно обойтись без его моделирования, а просто назначить параметры арматуры при наложении усилий на нелинейную схему.
Тип файла: zip Балка линейная.zip (178.8 Кб, 48 просмотров)
E_note вне форума
Непрочитано 23.02.2014, 00:52
1 | #48
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, схему не посмотрел, попробуйте использовать не 10 тип кэ, а ферменный тип, иначе у вас поворот вокруг оси стержня ничто держать не будет.
E_note, не товарищ, так нельзя, у арматуры и бетона должны быть общие узлы.(на крайний случай объединения перемещений) Не Ансис)
Последний раз редактировалось Stanum, 23.02.2014 в 01:01.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2014, 13:58
#49
E_note
Инженеp
Stanum, спасибо, помогло изменение типа кэ с 10-го на 4-й + сведение узлов объемных и стержневых кэ)
----- добавлено через ~11 ч. -----
а при преобразовании усилий в нагрузки так и должно быть, что на каком-то этапе результаты расчета слетают и файл переходит в режим создания расчетной схемы? (в моем случае такое происходит, когда я высчитанные формы колебаний преобразовываю в инерционные нагрузки...). До этого переносил все нагрузки в перемещения, тоже на втором динамическом нагружении внезапно перебрасывало в режим создания расчетной схемы...
Текстовым файлом еще правда не пробовал изменитьсхему в нелинейную, может и правда проще будет.
E_note вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 23:09
#50
E_note
Инженеp
Два дня бьюсь - не могу разобраться. Я свел нагрузки от динамики в инерционные силы, от статики - в узловые перемещения. В РСУ соответственно задал параметры (кроме сопутствия, объединения и взаимоисключения). При расчете выдает ошибку, что для загружения 11 количество активных масс 0. Но в загружении 11 при этом написано, что массы собраны из соответствующих статических нагрузок...
Подскажите, в чем может быть дело?
Тип файла: zip Собранные усилия.zip (1.16 Мб, 29 просмотров)
E_note вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 14:23
#51
ander
проектирование
Кемерово
E_note, а с чем связано появление сообщения в протоколе "Коppектиpовка матрицы жесткости на заданные пеpемещения." ? А, нашел, они самые последние. Это плохой вариант, заданные перемещения в одном загружении будут влиять на все остальные, насколько помню, нужно задавать нагрузками. Пустые загружения Лира тоже не любила.
Площадка опирания странно смоделирована, если это не точка и не линия (ось поворота), то моделирование площадки производится более сложными методами, исключающими отрыв в связях. Да и наложенные связи по UX тоже не совсем понятны.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 22:00
#52
E_note
Инженеp
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
т.е. нагрузками на фрагмент? нужно сперва этот расчет сделать, правильно Вас понимаю?
а подскажете, где почитать про приемлемый вариант задания площадки?
E_note вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 05:34
#53
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
именно. Т.е. вместо результатов в нагрузки нужно было выбрать нагрузки на фрагмент, но их нужно предварительно вычислить.
Где почитать, не подскажу, больше того, если все принятые вами загружения не дают сжатия во всех принятых точках опирания, то следует разделить задачи с адекватными граничными условиями для каждой группы нагрузок. Варианты - КЭ51(56), упругое основание коэффициентами постели. Но советую не мудрить, хотя, возможно, и с этими решениями проблем не будет, а задать промежуточные узлы (между узлами закрепленными сейчас) и задать, например, стержни повышенной жесткости. Т.е. закрепление узлов будет по линии - оси поворота (связи X, Y, Z, uX, последня потребуется для стержня), а площадка опирания будет задана стержнем.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 00:53
#54
E_note
Инженеp
Простите, но я что-то не понимаю видимо. Не могли бы Вы подробно объяснить в каком направлении задать стержни и какие куда назначить связи? у меня возникают невязки в рандомных узлах почему-то при любых вариантах... У меня к сожалению немалый пробел в знаниях о том, как модлировать опирание в подобных ситуациях.
А КЭ 51 и 56 тоже что-то не вышло, но наверняка я неправильно что-то делал: я задавал для КЭ 51 связь по Z и R=1e006 т/м везде. Наверное надо было связи по другим осям делать? и наверное не одинаковые для каждого КЭ? Для КЭ 56 я в свою очередь задавал Rx=Ry=Rz=1e006 т/м и Ruz=1e006 т*м. Но тут правда с одноузловыми элементами я вообще мало знаком, так что скорее всего вообще не понимаю как нужно задавать верно
E_note вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 01:22
#55
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, по моему вам лучше обставити просто закріплений по одной линии(грани опоры). Если хотите пик ото двинуть из бетона, то сделайте нашлепку на вашу балку в точке опирания( 2-3 элемента малой толщины) и закрепите не саму балку а эти элементы.
Stanum вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 05:44
#56
ander
проектирование
Кемерово
E_note, вставил предлагаемое решение в схему, ошибок в протоколе не обнаружил. В данном случае обсчитывать индивидуально жесткости КЭ51 особого смысла не имеет, разве что для крайних принять половину от рядовых.
Нужно подправить положение КЭ51, если центр тяжести опорной площадки находится не посредине (в соответствии с треугольной эпюрой площадки опирания).
Тип файла: rar Собранные усилия+.rar (911.6 Кб, 23 просмотров)
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 21:36
#57
E_note
Инженеp
ander, спасибо Вам большое! я был оказывается достаточно далёк от верного решения в своих попытках
E_note вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 22:23
#58
E_note
Инженеp
Добрался таки до запуска нелинейного счета и сразу опять сделал что-то не так... Как и советовали ранее - посчитал нагрузку на фрагмент, результаты собрал в узлы, далее переназначил типы КЭ: 8-узловые 231 тип, 51 поменял на соответствующий 251, только не задавал там Nmax, ну а смоделированную из кэ10 площадку поменял на кэ 252 (вот тут у меня были сомнения...). Далее убрал РСУ, назначил последовательность нелинейного счета, но при расчете вышла ошибка: "386_ В нелинейном расчете отсутствуют геометрически и физически нелинейные элементы или присутствуют итерационные элементы. Метод 4 запpещен." Элементы все, очевидно, физически нелинейны, жесткости им заданы соответственно, не могу понять в чем дело, попробовал с деревом последовательностей помудрить (оставлял только те нагрузки, что были собраны в узлы, например), но, к сожелению, ничего хорошего не вышло... Метод расчета задал простой шаговый, вроде так и должно быть... Кто-нибудь знает в чем может быть дело?
Тип файла: zip Нелинейная (1).zip (176.6 Кб, 25 просмотров)
E_note вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 23:15
#59
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, точно простой шаговый задали? Возможно где-то в каком то загружении задали со автоматически м выбором шага, ошибка очень похожа именно на это. Да 7-91.
P.s у вас не дочищена динамика.
Последний раз редактировалось Stanum, 10.03.2014 в 23:31.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 23:18
#60
E_note
Инженеp
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
хм... может пропустил по невнимательности... не исключено, проверю, спасибо
это Вы имеете ввиду, что таблицу динамических нагружений надо убить? или в принципе динамические нагрузки, не собранные в узлы, не нужно учитывать в дереве?
а хотя... везде ее уберу лучше
Последний раз редактировалось E_note, 10.03.2014 в 23:24.
E_note вне форума
Задание сейсмики при моделирование нелинейных загружений? Askarov Расчетные программы 20 28.01.2021 10:55
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Правильность задания ветровой нагрузки wvovanw Лира / Лира-САПР 5 17.10.2011 08:38
Ошибка. Линейная задача не предполагает моделирования загружений! Dant Лира / Лира-САПР 6 18.04.2011 10:26
