Раскрепление сжатого пояса фермы деревом - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
Старый 24.02.2014, 16:47
-=Andrew=-
Добрый вечер.
Вопросы на повестке дня:
1. Раскреплены ли прогоны?
2. Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
3. Нужны ли вертикальные связи по фермам и ГС + распорки понизу
Есть мнение что прогоны раскреплены жестким диском из стропильных ног, сбитых обрешеткой из досок (+ еще шифер). Сжатый пояс соответственно тоже через прогоны раскреплен...
Вообще не встречал указаний на тот счет, можно ли деревом обеспечить раскрепление металлоконструкций. Обычно в нормативке указания насчет металла или жб плит.
Новый СП регламентирует постановку ГС по нижним поясам, по верхним обязательную установку для прогонных систем промышленных зданий (данное здание не промышленное). Также требуется обязательная постановка в беспрогонных зданиях. Вертикальные связи вроде как монтажные + увеличение общей жесткости (то есть вроде как необязательные).
p.s. снизу также выполнена подшивка из досок.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (650.0 Кб, 715 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 16:53.
Непрочитано 25.02.2014, 15:08
#41
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Вот если серьезно, почему это вас так волнует?
Раз автор сомневается значит надо ему помочь прийти к:
Offtop: "Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей! "
Я же с самого начала написал про изобретение космодрома
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 15:13
#42
Evgeniy_73
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Так с этого и нада было начинать, а то напридумвают, понимаешь
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 15:17
#43
kga82
Инженер (неуч)
Offtop: А вот читать сначала надо
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 16:12
#44
-=Andrew=-
1. Прогон не проходит на поперечный изгиб (снеговой мешок с мю=2....1). Про косой изгиб и устойчивость я умолчу, т.к. он уже должен был уже того... Вобщем его в любом случае усилять. После усиления (превращение его в коробку из швеллеров) и без всяких раскреплений пройдёт. Это что касается средних наиболее нагруженных прогонов.
Как быть с остальными решу после осмотра опорных узлов деревянных стропил. Если всё нормально - после усиления узлов опирания стропильных ног на прогоны (замена самореза на сквозную шпильку) и сбивания обрешетки досками по диагонали в паре шагов можно будет успокоиться. Ну как вариант еще (если скатная составляющая есть) - установка тяжей, но это немного гемор...
2. Насчет раскрепления ВП ферм и фронтонов - я об этом уже писал, и предлагал в качестве альтернативы связям защемить прогоны в кладку. Сейчас прогоны не касаются кладки фронтонов (там зазор 10см). Правда тут надо подумать как проще сделать, т.к. сварка не желательна...
В качестве альтернативы - ГС по верхнему поясу ферм в среднем шаге. Это что касается раскрепления ферм.
3. Сами элементы ферм проходят с неплохим запасом.
-=Andrew=- вне форума
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА О'Денси Конструкции зданий и сооружений 2 28.05.2012 20:29
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
