Я живу в таких домах уже дважды. Между квартирами бетон отборнейший, хрен просверлишь, это заводская несущая панель минимальной толщины.
Воскресе |
120 я бы не советовал, а то будет как у меня - вывалится кусок стены к соседу. Или сверлить алмазом (где бы взять?) Химия есть "пропитывающая" вот она с удовольствием все "какашки" вокруг свяжет в единый прочный кусок. А бетон реально рвали - два домкрата по паре сотенн тонн подводили и рвали шпильку для убеждения заказчика.
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Как правило разрушение таких анкеров и происходит выкалыванием конусообразного куска или вырыванием самого анкера. Значения по этим параметрам примерно одинаковы и зависят от качества бетона и стали анкеров
Ваши нагрузки на анкер (если всего 4 анкера): вырыв - 40кг , срез - 50кг Расчётные на 1 клиновой анкер Hilti не менее (бетон В15): вырыв - 300кг, срез - 500кг Куда вам больше запас? |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Offtop: тоже пофлужу
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Как правильно утеплить стену? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.03.2011 20:25 |
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? | L`esprit | Расчетные программы | 16 | 18.12.2008 22:51 |
