сохраняю устойчивость.... Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Важно сообщить функциональное назначение своего сооружения и описать его, т.к. многие инженеры сразу Вам бы подсказали, что для лестничных клеток и небольших этажерочек расчетная длина будет равна единице при условии установки связей в двух направлениях. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
http://dwg.ru/dnl/1624
Задача 263. Стойки шарнирно закреплены, жесткость всех ригелей одинакова. Принимаем EJр=0 (шарнирное примыкание к стойкам), тогда K = 0, а В(бетта) = 2,0 - по ассимптоте |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Полностью согласен со всеми кто пишет мю равно 2, при данной расчетной схеме, все остальное громоздкие рассуждение, при чем обычно такие споры заканчиваются на вопросе - "Что бы Вы приняли, неся за это ответственность"
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Україна, Львів
Да не будет мю равно 2. Только если нагрузка только на верхнюю балку, а на всех нижних нагрузки нет. Строго говоря мю будет ВСЕГДА меньше 2 потому, что все равно нижние балки что то весят. 2 - это просто упрощение в запас, чтоб не париться.
На рисунке стержень разбит на 6 конечных элементов На первом рисунке 7.57. 7.57/6=1.26 На втором все понятно - 12/6=2 В принципе почему бы так не посчитать? Максимальное значение мю равно 18.57/6=3.1. Учитывая, что ЛИРА в данном случае для верхних стержней мю завышает все ранво получается 3 (не больше тього, кстати, что говорит СНиП для ступенчатых колонн). Нормы для равномерно распределенной нагрузки дают 1.12. Тут можно принять 1.25 (ну или сколько получится из реальной схемы). Зачем брать 2? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.03.2014 в 01:15. |
Хабаровск
ув. Vavan Metallist, а вы пробовали определить мю для такой стойки в Лире? если считать в Визоре, то для такой стойки мю=6,44/5=1,288, по СНиП же 1,12... в чем подвох?
Тут уже сказано настолько точно-определенно, что даже студенту должно быть ясно, как подойти к этой схеме: palexxvlad Цитата:
Для справки: схему с мю=1,122 можно официально посмотреть в табл.71, а СНиП II-23. ![]()
Воскресе |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
