Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб?
Старый 17.03.2014, 12:07
peacemaker_kiss
Уважаемые форумчане, требуется квалифицированная помощь
Существует макрос для расчета суммарной длины участков трубопровода, для формирования спецификации
Необходимо, если это возможно модернизировать этот макрос для расчета той же длина но объекта "Провод" Autocad Mep
Ниже выкладываю макрос, при необходимости отправлю файл в котором имеется сформированная спецификация
[Выделить все]
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
n="[PipeObjLength:CatalogNominalSize]"
h="[PipeObjLength:Handle]"
s= [PipeObjLength:Length]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecbDbPipe" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "PipeObjLength" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "CatalogNominalSize" Then
If sch_prop.Value= n then
totLength = totLength + object.Length
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totLength + s, 2)/1000
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.03.2014 в 12:16.
Непрочитано 30.11.2017, 17:43
#41
2Artem76
та же проблема, думаю от Win не зависит
2Artem76 вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 19:26
#42
VitalyAF
Сообщение от 2Artem76 Посмотреть сообщение
От версии MEP зависит.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 09:53
#43
2Artem76
AC MEP 12
2Artem76 вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:28
#44
VitalyAF
AC MEP 12
используйте первые 2 цифры AECVERSION
VitalyAF вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
