Две треуголки с одной затяжкой. Внизу 2 МС ( фрикцион).
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
![]() Цитата:
Мозг должен работать. Цитата:
Давай прикинем. Давай исходные. Мозг ведь должен работать....
Так?
Ориентировочно разница в 250-300 кг.... Накинул по быстрому....
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.02.2020 в 13:12. |
Ну, раз такое дело, то вот исходные данные.
Снег - 4, ветер - 2. Пролет 21 м, высота колонны 3,6 м. Шаг - 6 м, угол кровли 40% или 22 градуса. Интересно, что в совокупности получится с учетом металла, изготовления, монтажа и геморроя в целом. От заказчика прозвучала цель вида "сделайте мне красиво". Для информации - картинка уже построенного. хорошо, что не на вентилятор ![]() Я так быстро не умею. Пока что раму изучаю |
ДУ! Так тут без вариантов.... именно для борделя со СПА ферма не подойдет. То что на картинке и надо реализовать. В схеме я прикинул то , что на картинке. Только подрезать снизу колонну и нагрузку заменить вертикальную. И всё. Что ещё хотел добавить : не каждый завод возьмется делать переменное сечение, поэтому проще будет подобрать прокатное сечение типа Б или Ш ( для колонны возможно К) и добавить вут, фланцы мне не нравятся, предпочитаю фрикцион и на монтаже чётко его залить мастикой, остальное компонуется по архитектуре. Архитекторы часто тонкие, ранимые и чувствительные.... так что там аккуратнее.
Это которые по Пособию по фланцевым соединениям (картинка)?
Можно поподробнее? |
Я бы сделал вот так
----- добавлено через 54 сек. ----- Вуты и соединение в коньке скруглил для эстетики.
