Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011?
Непрочитано 14.04.2014, 06:58
Ден-Инженер
Какое расстояние подразумевается под высотой здания и и высотой здания от поверхности планировки п. 11.1.5 СП 20.13330.2011?
Помогите разобратся, кто компетентен в данном вопросе откликнитесь
Про высоту здания от поверхности планировки понятно более-менее, а вот высота здания что она подразумевает какую отметку самую наименьшую брать?
Последний раз редактировалось Ден-Инженер, 14.04.2014 в 15:39.
Непрочитано 20.06.2018, 10:24
#41
seregaxxl
*censored*
хорошая справка
вот справка фуфло, общее описание небольшое функций. Как и сама программа... я уливляюсь как она могла существовать очень много времени, и вроде бы люди владеют русским языком но названия меню такие как будто переводили китайцы на русский, и интуитивно ничего не понятно, не подписано многих элементов ввода так чтобы понятно было что это, надо обязательно лезть в справку и там кривым языком описано что это такое
Просто выбора не было когда начинал в этом работать
Вот например меню отображения всяких нагрузок и прочих вещей как можно было назвать "флаги рисования"? что разработчики курили? )) Или вот что такое "фрагментация" по нажатию правой кнопки? почему это нельзя было назвать "показать выделенное"... Такие дела. хаха
seregaxxl вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 14:52
#42
seregaxxl
*censored*
Николай Г., я в общем нашёл расчёт пульсации в Лире. Но всё равно мне нужно разобраться в том что они в СП имели ввиду. Вот пункт 11.1.8 по сначала идёт случай когда f1 больше flim и написано по какой формуле считать, потом случай б). но у меня случай В. И я ваще нифига не понимаю что они тут имели ввиду. Какой динамический расчёт? как? по какой формуле??!
Непрочитано 22.06.2018, 17:55
#43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Лира сама определить частоты и выполнит расчет в соответствии с необходимой формулой. Можно тут литературу необходимую посмотреть, если интересен динамический расчет сооружений. Только высшую математику стоит освежить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 15:58
#44
seregaxxl
*censored*
нее такой вариант не принимается то есть это конечно всё хорошо, но нужно понимать что именно хочет от меня Снип. А там как уж очень непончтно написано. И я не могу понять зачем зданию с маленькими частотами какой-то особый расчёт? я думал это для тех у кого большая 1я частота. В СНипе за 85 год такого вообще не было, значит просто при случаее выше 40 м можно было считать по 2й формуле (случай б), а это хрень какая-та...
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
