Нагрузка на перемычку. Правильно ли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на перемычку. Правильно ли?
Старый 17.04.2014, 15:41
Помидор
Здравствуйте. Подскажите правильно ли так(как в прилагаемом чертеже) учитывать нагрузку на перемычки? Т.е. квадрат со стороной, равной пролету + нагрузка от перекрытия.
Стена центральная несущая 380мм. На нее опираются плиты перекрытия. Смущает то, что стена сверху перемычки "разрезается" проемом(ми).
Тип файла: pdf 11.pdf (15.2 Кб, 3188 просмотров)
Непрочитано 17.05.2022, 12:42
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Грибной сезон открыт...
Чувствуется.
Название: Кладка и куча.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 16:42
#42
Обормотя
проектировщик
Вологда
Многорядная "не равно" армированной цепной
Обормотя вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Нагрузка на перемычку, как правильно учесть? agafosha Конструкции зданий и сооружений 10 21.08.2012 11:18
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44
