Нагрузка на перемычку, как правильно учесть?
Г.Тюмень
Бог мой! Чему его только учили в ВУЗе? Неужели в его конторе некого спросить (проконсультироваться)?
Или полазить по веткам и темам, ведь уж столько наговорено на Форуме о перемычках. Простите, не сдержался, обидно за таких инженеров. Учите, молодой человек, "матчасть". |
ГИП б/у, не расстраиваетесь. всё в порядке, со знаниями.
Какую нагрузку брать и учитывать при расчете, я знаю(см. вложение) А почему это именно так повелось, понял из данного поста. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=430791&postcount=5 Хоть и читал их изначально , но видимо не внимательно. Спасибо, что надоумили перечитать. |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.02.2012 18:44 |
Нагрузка не была правильно распределена, т.к. нет объектов, несущих нагрузку. | koshmar | Robot | 4 | 08.02.2012 13:46 |
Как правильно ссылаться на новые СП? | pbykov | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.09.2011 08:10 |
