Какие нагрузки выдержит конструкция? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие нагрузки выдержит конструкция?
Старый 22.04.2014, 21:26
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Вот такой вопрос. Расскажите пожалуйста принцип расчета, т.к. учебники по сопромату отсылают к статике из теормеха, ну и так далее. А суть заключается в следующем: я слышал что есть некие универсальные формулы, подставляя в которые буквально табличные значения из справочников, можно получить необходимый результат, спасибо!
Непрочитано 15.05.2014, 07:55
#41
Ришат69Z
строитель
Пойти на стройку, построить несколько объектов.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 08:38
#42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
Инженеры говорят есть относительно простые методы
Инженеры наверное имели ввиду формулы Сопромата для "стандартных балок". Тогда всё правильно, выбираешь нужную балку с нужных расположением нагрузки (а их в справочниках несколько десятков - всегда можно подобрать подходящую), подставляешь собственные размеры, моменты инерции, модули упругости, нагрузки, и вуаля - всё решено. НО!! "гладко было на бумаге... (с)" Для того чтобы правильно выбрать балку необходимо РАЗБИРАТЬСЯ в Сопромате и понимать, что абсолютно жёстких шарниров (как в Сопромате) не существует. Значит появятся компромисы запасы по прочности (прогибам, устойчивости и т.п.)
Далее пойдёт расчёт сварных швов, а не все сварные швы оптимально раположены (см. П.И. Орлов "Основы конструирования" т.2) -> модификация всей конструкции, и снова прикидки по "стандартным балочкам".
Liukk вне форума
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки Valenok Железобетонные конструкции 18 23.05.2021 21:10
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
На какие нагрузки должен расчитыватся павильон эксплуатируемый летом? Teftelia Металлические конструкции 11 07.01.2013 11:57
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
