Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова природа коэффициента 1,15 в формуле (33) СНиП II-23-81*?
Непрочитано 23.04.2014, 15:18
eilukha
Критерий пластичности Мизеса не содержит 1,15. Вот что говорит по этому поводу Горев:
Слова: "допускается дополнительно некоторое развитие пластических деформаций в близлежащей зоне" приводят на мысль расчёт с ограниченным развитием пластических деформаций, см. например ф. (39) СНиП II-23-81*. При этом, если имеется зона чистого изгиба, то коэффициент учёта пластичности снижается в избежание больших прогибов и обширных зон пластичности. Не должен ли и 1,15 снижаться/не учитываться в определённых случаях? Например, в проекте норм на ЛСТК 1,15 в аналогичной формуле отсутствует.
Изображения
Тип файла: jpg 1111.jpg (64.2 Кб, 1398 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 23.04.2014 в 15:37.
Непрочитано 24.04.2014, 12:33
#41
palexxvlad
Добавлю вырезки из Лампси. Там нигде нет предположения именно "двутавровости" сечения. Стенки, стенки и стенки с образованием пластического шарнира, о чем я говорил еще в самом начале. Полки считать этой формулой нельзя.
ID:	127190  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2014, 12:45
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну как это "некому"? Допустим, что уровень приложения локальной нагрузки прямоугольнике не совпадает, с наиболее удаленным от н.с., волокном, а расположен ближе к нейтральному слою. И, если для зоны приложения нагрузки, в этом слое, образуется пластичность по Мизесу, неужто "никто" не сможет помочь сечению не превратиться пластический шарнир?
Это уже пластический шарнир при чистом изгибе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:48
#43
palexxvlad
Почему это при чистом? Нагрузку рассматриваем сосредоточенную поперечную при наличии перерезываюшей силы в сечении.
Непрочитано 24.04.2014, 12:51
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СНиП для расчетов на прочность на основные усилия есть ф.49.
вырезки из Лампси. Там нигде нет предположения именно "двутавровости" сечения. Стенки, стенки и стенки.
По поводу приведенных выше выдержек: там все-таки говорится о пластике в стенке. Есть подозрение, что под "образование пластического шарнира в стенке" они и подразумевают локальную зону пластичности. А то, что автоматически получается 1,15 при определенных соотношениях - это по-моему притянуто за уши: естественно, что из Мизеса можно получить 1,15, задав определенное соотношение компонент.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 12:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:59
#45
palexxvlad
Верно, это расчеты по максимумам нормальных и касательных напряжений. Т.е. по нейтральному слою для выявления максимума касательных и по самому удаленному слою для выявления максимума нормальных. Но какое отношение это имеет к "моему" примеру с прямоугольником и чистому изгибу? А вот формула 33 для проверки прочности произвольного слоя прямоугольника как раз применима для "моего" примера.
Непрочитано 24.04.2014, 13:01
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. А вот формула 33 для проверки прочности произвольного слоя прямоугольника как раз применима для "моего" примера.
Вроде нет - там же написано - для СТЕНОК. У прямоугольного сечения балки как бы нет стенки.
Поэтому для бруса годится ф. 39, при желании допущения пластики.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:07
#47
palexxvlad
Ничего подобного. Если опустить этот пресловутый к-т 1,15, то никакой другой формулой СНиПа прочность места приложения нагрузки в любом сечении правильно проверить не получится. И не важно есть у него стенка или нет. Иначе зачем этот критерий Мизеса вообще нужен инженеру?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 13:08
#48
eilukha
- там упоминается "общее условие Генки-Мизеса" - это нечто другое, чем в нормах?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:11
#49
AlexKniga
Касаемо учета 1.15 только при наличии местной нагрузки.
СНиП 2.05.03—84* Мосты и трубы п.4.31* ф.161:
При σy=0 используется коэф 1.15;
при σy≠0 используется коэф 1.10.
п.4.31* применяется для стенок (балок, рассчитываемых с учетом допущения развития ограниченных пластических деформаций).
В мостовом снипе разрешенная пластика ограничена 0.6 ‰ (см. Потапкин).
AlexKniga вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 13:13
#50
palexxvlad
по-моему тоже самое, только без 1,15 и выраженное в главных напряжениях
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, не получится. Там так и написано: "для стенок балок, рассчитываемых по формуле M/W".
Видимо потому, что локальная нагрузка создает опасность только локально - в общем расчете-то она учтена.
А теория мизеса инженеру нужна для общего развития.
Изображения
Тип файла: jpg ХуберМизес.JPG (9.4 Кб, 381 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2014 в 13:21.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 15:34
#52
eilukha
- да-а, такое в нормы ставить нельзя.
- тогда без тау, а там тау есть.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 15:44
#53
palexxvlad
ну как это без тау? в главных напряжениях тау участвует как слагаемое, а в формуле, выраженной через главные напряжения, естественно, никаких тау не будет.
----- добавлено через ~54 мин. -----
действительно, притянуто. сигма_у не обязательно будет совпадать по направлению с сигма_х. Да и может быть большим 0,5*сигма_х
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 21:35
#54
eilukha
- главные по определению без тау, см. сопромат.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 05:59
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Особо напрягаться по поводу 15% в ф.33 наверно не стоит: сама энергетическая теория, скажем, основана на простейшем предположении. Предположение такое: если взять материал и одноосно напрячь (например растянуть), то при напряжении N/A(для простоты), равном пределу текучести, якобы наступит конец прочности. Т.е. начнется недопустима большая деформация вследствие течения. С этим может согласиться каждый - действительно, раз пошло вытягиваться, значит стоп. Простое НС позволяет "легко" оценивать последствия напряжения.
Для такой же простоты понимания при сложном НС нужно провести аналогию между последствиями простого и сложного НС. При этом критерием эквивалентности предположено равенство энергетических затрат на деформацию (а конкретно на формоизменение, а не на изменение объема) элементарного объема материала. Т.е. принимается, что для разрушения одного и того же объема материала и при простом, и при сложном НС нужно потратить ОДИНАКОВОЕ количество работы. Что тоже воспринимается легко. Особенно когда из формулы вытекает, что при всестороннем обжатии вообще не наступает разрушения, т.е. материал не деформируется.
И теперь остается лишь связать между собой компоненты НС по теории упругости. В итоге имеем формулу с п. 51. Она чисто теоретическая. Конечно достаточно хорошо сходится с экспериментами.
С математической точки зрения (http://www.exponenta.ru/SOFT/MATHEMA...ga/a12/a12.asp) минимальная точность теории 15%. А если учесть, что обеспеченность по Ry не менее 0,98, то вообще красота.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:55
#56
palexxvlad
приведите главные напряжения к осевым, и неизбежно получите тау, см. сопромат
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 17:34
#57
eilukha
- имхо: 1,15 и Мизес никак не связаны, 1,15 - это допущение перехода в пластику очень ограниченной области сечения (кусочка стенки под полкой). 1,15 - "придумали" металлисты, Мизес тут ни причем.
- "осевые" это не главные, а главные потому и главные, что там нет тау.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 17:45
#58
palexxvlad
Offtop: этот разговор мне напоминает спор о том, что появилось раньше яйцо или курица
Непрочитано 27.04.2014, 17:32
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я Вас понимаю, согласен. Но теория сама дает погрешность до 15% - это уже прямая связь с мизесом. Понятно, что металлисты в стенке допускают перенапряжение не из-за этой погрешности. Я говорю, не нужно особо наапрягаться по поводу 15% в ф.33, даже если неизвестны ноги откуда. Смысл понятен же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
