Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах
Непрочитано 12.05.2014, 10:08
Dimarik35D26
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! По проекту в ванных комнатах перегородки запроектированы из керамического кирпича. По факту выполнены из силикатного (по данному объекту ведется судебный процесс, я выступаю экспертом по выявлению недостатков). По нормам СНиП II 22-81 п.1,3 допускается выполнять их из силикатного, но не указывается марка. По СНиП 03.03.01-87 п.7.28 говорится, что допускается вентканалы делать из силикатного, но не менее М100. Я выполнил испытание перегородок неразрушающим методом и марки ниже М100 не оказалось.
Итого можно ли делать перегородки из силикатного кирпича, какой марки и на основании какого документа?????
Непрочитано 17.02.2017, 17:41
#41
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Если наружная стена в ванной будет из силиката
Сначала будет так
А потом так
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 10:17
#42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
Во-первых по этому пункту никак не допускается в ванных силикатный кирпич. Ванна - помещение с ненормируемой влажностью, проще говоря мокрое. Но... Сейчас действующим документом является СП15.13330.2012 (актуализированный СНиП II-22-81) и к нему вышло изменение №2 в п.9.1 допускается применение силикатного кирпича при условии нанесения пароизоляции.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 11:42
#43
Dromandon
Сообщение от mslinnik Посмотреть сообщение
Температуру можно так обосновать:
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства.
ГОСТ 30494:
Таблица 1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий:
Холодный период года - Ванная, совмещенный санузел - оптимальная температура воздуха 24-26 градусов
Сообщение от Dedmorozzz Посмотреть сообщение
Думаю точка в этом вопросе
СП 15.13330.2012
4. Общие положения
4.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается.
То есть не только для наружных, но и вообще стен, даже внутренних.
Ванная комната это мокрый режим, потому что
ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
ГОСТ 30494-2011
Таблица 1
Там для ванн влажность не нормируется, значит может быть и 100%, температура в ванной 24 градуса
ДАЛЕЕ
СП 50.13330.2012
4.3. Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по таблице 1.
Таблица 1
В этой таблице при 24 градусах и более 60% влажности - это мокрый режим
До кучи
СП 50.13330.2012
Санитарно-гигиеническое требование
5.7.
Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:
для ванных комнат - 65%;
Пришлось сейчас сесть разбираться про влажность ванных комнат. Прошёл весь этот путь от сп к сп и пришёл к ГОСТу 30494-2011, к таблице 1.
И там теперь у ванных 23 - 27 градуса , т.е., рукаводствуясь этой строчкой из СП 60.13330.2012, п. 5.1. :
а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температуру воздуха - минимальную из оптимальных температур по ГОСТ 30494;
берём 23 градуса и ванна превращается из мокрого во влажное помещение
UPD. Открыл ГОСТ "ГОСТ 30494-96 и там тоже речь идёт о 23-27 градусах. Откуда информация про 24 градуса?
Последний раз редактировалось Dromandon, 09.10.2018 в 11:50.
Dromandon вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 23:32
1 | #44
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
См. картинку
Сообщение от Dromandon Посмотреть сообщение
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 09:16
#45
Dromandon
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
См. картинку
Спасибо, я тупой, не в ту колонку глянул
Непрочитано 12.12.2018, 02:15
#46
Alter54
Инженер-проектировщик
СП 50.13330.2012
Таблица 1
Вы не правы. При температуре 24 градуса ВКЛЮЧИТЕЛЬНО и диапазоне влажности Свыше 60 до 75 помещение Влажное.
По всей России строятся сотни и тысячи многоэтажных домов из силикатного кирпича, его прочность уже и М250 не редкость, а М200 - так обычное дело (для Казани) И никто не делает внутренник стены с вентканалами и епергородки НЕ из силикатного кирпича. С точке зрения прочности и совместности деформаций - это было бы плохо, делать участки стен из керамического кирпича - так как модуль деформации сильно отличается.
Название: 2018-12-12 01_46_12-NormaCS 4.0® - Справочная нормативная система - База данных на 01.12.2018.png
Alter54 вне форума
Непрочитано 18.12.2018, 10:16
#47
Vanya81
Многие дома десятилетиями стоят с перегородками из силикатного кирпича. Он действительно больше впитывает влагу, но не настолько, чтобы его нельзя было использовать. К тому же многие при отделке специально стремятся сохранить фактуру кладки. Кирпич же не будет "голый" стоять, поэтому защита от проникновения влаги будет в любом случае - будь то штукатурка с покраской или облицовка плиткой.
Vanya81 вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 18:40
#48
Fenикс
СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3)
9 Проектирование конструкций
Общие указания
9.1.1 Полнотелые силикатные блоки для возведения фундаментов и стен подвалов применяются при соблюдении требований, изложенных в 9.65. Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.
Fenикс вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 12:26
1 | #49
андрей1
инженер ПГС
Калининград
В новом сп 15.13330.2020 несколько иной текст:
андрей1 вне форума
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать? antan83 Каменные и армокаменные конструкции 3 09.08.2010 12:43
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах gavr Каменные и армокаменные конструкции 6 25.03.2009 17:23
