Расчет трубы на смятие - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет трубы на смятие
Непрочитано 14.05.2014, 13:36
Antikor
Радиоэлектроника
Доброго времени суток
Появилась такая проблема.
Нужно закупить трубу для перемотки стального троса с барабана. Общий вес барабан+трос 32т. Подскажите, пожалуйста, расчет трубы круглого сечения на смятие в месте приложения силы. На изгиб проверку провел, но вот на смятие метода не нашел.
Спасибо.
Непрочитано 16.11.2017, 03:10
#41
S-Y
У меня задача схожая: барабан также из трубы ( тр.152х25 ГОСТ 8732-78 Сталь 20) обточенной до d=150 мм. На трубу опирается рельс Р65. Как в данном определить достаточно-ли толщины стенки трубы. Где найти методику расчета?
Последний раз редактировалось S-Y, 17.11.2017 в 14:06. Причина: редактирование текста
S-Y вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
