Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки?
Непрочитано 17.06.2014, 20:19
eilukha
Всегда ли надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки на плитах перекрытия при расчёте ЖБ каркасов зданий с безбалочными/балочными перекрытиями?
Непрочитано 19.06.2014, 11:28
#41
realdoc
Документооборот и управление
И кстати, максимальную цифру дала даже не полосовая в итоге, а полосовая с двумя боковыми "полосками".
так это понятно, что загружение через полосу будет наихудшим для пролетного момента, а не одной полосой.
Для опорного - две смежных полосы. Все это я и называю полосовыми загружениями.
Да. Но рассматривался склад с большой долей полезной нагрузки. Тем не менее все остальные нагрузки оставались как есть.
А раз нагрузка полосовая, суть приведение к балочной аналогии, то я бы прикинул по балочной схеме коэффициенты к равномерному загружению и не мучался создавая 300 загружений.
realdoc вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:47
#42
s7onoff
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
не одной полосой
Не совсем правильно поняли меня - скачайте все-таки презентацию из #2 - полосы "через строку", плюс две полосы перпендикулярно дали наибольший момент в одном конкретном КЭ.
Непрочитано 19.06.2014, 12:10
#43
realdoc
1. Вы уверены, что разница в 3-м знаке после запятой не есть погрешность конечных элементов? я не уверен. Надо тестировать, про погрешность элементов в скаде не знаю, думаю что не такая уж и маленькая.
2. С точки зрения метода предельного равновесия все безбалочные перекрытия, проектируемые по МКЭ имеют значительный запас, 10 процентов и более, стоит ли создавать 300 загружений для ловли сотых долей процента? Коэффициенты надежности по арматуре, нелинейности и т.п. (возможность разрушения отдельных элементов если прочность элемента в целом обеспечена).
Т.е. практическая ценность такого результата сомнительна.
С точки зрения теории (метода предельных состояний) подход тоже не безгрешен - сами значения нагрузок получались как эквивалентные по некоторой площади осреднения, приложение их "кусками" не есть правильно.
Опять же если учесть разницу в нагрузках по различным нормам (для жилья например - СНиП 1,5кПа, Еврокод если память не изменяет - 2,4), то тоже результат сомнителен.
Я согласен если речь идет о перекрытиях с большой долей перемещаемой нагрузки - надо смотреть. Но большинство реальных ситуаций этого не стоят.
Да даже на нерегулярной сетке я бы не стал этим заморачиваться - с точки зрения метода предельного равновесия как я уже сказал:
1. Это не имеет смысла.
2. Имеется большой запас по моменту в опорной зоне, а значит и общий.
Проектируя железобетон нужно всегда держать в уме метод предельного равновесия - иначе получается разрыв между "старой" и "новой" теорией. А так как "старая" теория подтверждена испытаниями и практикой, а новая в основном линейной строительной механикой, то это разрыв мягко скажем не обоснован.
забыл добавить:
РСУ в программах строятся не перебором, а определением потенциально наихудшего влияния, поэтому в этом поход тоже сомнителен.
Последний раз редактировалось realdoc, 19.06.2014 в 12:24.
realdoc вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 12:47
#44
Akim_1989
Расчетчик
Для небольших в плане зданий можно задать нагрузку в каждой ячейке сетки колонн в отдельное загружение. Но тогда огромное количество РСУ будет и время расчёта возрастёт.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 13:08
#45
s7onoff
Не уверен. Но не исключаю возможность. По картинке - отдельные "вылеты" кусков нагрузки из полос - явление явно связанное с погрешностью. Но полосы по краям проявились слишком уж явно.
Для ловли чего-то ниже 5% вообще не нужно напрягаться, очевидно. Тут все-таки логика в другом - если даже в регулярной сетке мы можем найти каких-то подобных блох, то в нерегулярной непрямоугольной схеме тривиального решения нет вообще и там какую-либо "полосовую" нагрузку задать мы не можем - нужно искать какие-то опасные варианты и я считаю, что вроде способ разбиения нагрузки для этого довольно адекватный.
Вот тут, пожалуйста, чуть-чуть подробнее, если Вас не затруднит.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 17:22
#46
eilukha
чуть-чуть подробнее
- основано на этом.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 17:28
#47
s7onoff
eilukha, принцип суперпозиции, называется, я в курсе. Но для этого для каждого КЭ вычисляется усилие от каждой нагрузки и потом суммируются только те, что дали "+" или только те, что дали "-". Это и имеется ввиду под фразой "не перебором"? Я думал, realdoc имеет ввиду, что еще и не все нагрузки учитываются, а как-то выбираются заранее только некоторые.
Непрочитано 19.06.2014, 18:40
1 | #48
realdoc
Вот тут с поста 132 умные мужики что-то обсуждали иных уж нет (на форуме), а те далече.
суть в том, что при числе загружений измеряемом сотнями найти РСУ полным перебором невозможно. Я уж не говорю о том, что теоретически каждая нагрузка может входить с неполным значением.
Да все верно Вы делаете, молодцы что хоть задумываетесь, а не тупо нажимаете кнопки. Но я бы не рекомендовал к КЭ привязываться - разбиение на КЭ это совсем другая опера. Если интересует общий случай, то соединяйте колонны прямыми линиями с образованием выпуклых многоугольников и прикладывайте нагрузки по данным участкам - этого будет вполне достаточно, как с практической, так и теоретической точки зрения.
realdoc вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 19:30
#49
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Тема стала очень актуальной для меня.
Дали задание проверить паркинг КЖ.
Мои мысли: временная нагрузка можно сказать предсказуема. Ожидаемы 2 загружения:
1. полное загружение кратковременной нагрузкой;
2. полное загружение парковочных зон при отсутствии нагрузки в зоне проездов.
Поправьте меня) Можно копаться, создавая кучу загружений, но жалко время.
Offtop: Прошу не продолжать "личные споры", пожалуйста.
----- добавлено через ~23 мин. -----
И ещё. Игра временной нагрузкой по пролетам мне кажется невозможной в реальной жизни. Куда более реально задавать загружения по помещениям; также следует учитывать не полное отсутствие временной нагрузки в каком-либо помещении, а наличие только длительной её части, когда в соседнем помещении присутствует полная нагрузка.
Хотя в случае с паркингом именно отсутствие нагрузки реальнее. Выскажитесь))
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 20:09
#50
vl74
Есть "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ" там есть схемы приложения нагрузок на перекрытия.
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Длительная часть нагрузки от автомобилей тоже является временной, т.е. ее может и не быть (стояночное место пустое).
А по помещениям загружения сложно задавать - это сколько вариантов должно быть! Поэтому в проектировании принято упрощать расчетную схему, хотя бы нагрузки располагать по пролетам и шагам.
Последний раз редактировалось vl74, 20.06.2014 в 20:17.
vl74 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 23:12
#51
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Не совсем это имел в виду. Проведу аналогию с жильём: в 99% времени квартиры будут "нагружены" временной нагрузкой (шкафы, кровати, люди и т.д.), а коридоры нет. Тогда будет всего 2 загружения как в посте 49.
В случае с паркингом считаю нужно использовать неравномерное загружение как одно из неблагоприятных. Вот только загружение по полосам/шагам/пролетам и т.д. на самом деле уж слишком нереально, а загружение по "помещениям" наверно лучше отражает действительность и может дать мЕньшее армирование.
СП оставляет право выбора за нами:
6.1 Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 10:16
#52
eilukha
С многоэтажками можно поступить так: весь каркас рассчитывать с временной везде, затем изолированной рассчитать типовой этаж с необходимым дроблением временной нагрузки, армирование принять максимальное из двух расчётов.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 14:24
#53
Konstruktiv54
Есть мнение, что армирование в составе каркаса отличается от армирования изолированного этажа.
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 19:42
#54
eilukha
Или так: на нижних этажах/этаже (где ожидаются большие мембранные усилия разбивать полезную, а на остальных - нет. При армировании принять максимальное.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 20:32
#55
Бахил
Уже интересно. Это что за зверь? И как его посчитать?
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 21:56
#56
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Вот так?
Или полосами (см.пост49)
Непрочитано 21.06.2014, 23:19
#57
palexxvlad
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это смотря как изолировать. При "жестком" изолировании - несомненно будет отличаться. Особенно, если не учена поэтапность возведения.
Непрочитано 23.06.2014, 10:35
#58
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Берем коэффициент запаса 1,5 и считаем на равномерно распеределенную нагрузку, инорируя любой шахматный порядок распределения нарузки.
а как же быть с колоннами? Вариантное приложение нагрузок не только для перекрытий, но и для колонн.
ander вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:13
#59
Boris_1
ПГС
Просто здание чувствуйте. В жилье при небольших пролетах от варьирования 65% временной нагрузки по перекрытию ни каких эффектов не поймаете.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 11:23
#60
s7onoff
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
65%
почему 65%?
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 51 30.06.2015 17:53
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49
Корректность автоматического распределения нагрузки Pelleng Расчетные программы 5 11.02.2007 16:11
