Просто я считал, что сила реакции опоры действует равномерно на всю опорную поверхность пластины. Как ее заставить не деформироваться от реакции опоры? Я думал, она будет оставаться недеформированной, а в местах приварки ребер будут места концентрации напряжений. |
Реакцию как правило всегда и рапределяют по опорной плите, чтобы потом подобрать ее толщину по напряжениям. контактная задача зависит от множества нюансов опирания, поэтому равномерное распределение идет в разумный запас. Концентрация напряжений играет роль там где напряжения переменные. Там где они постоянные - конкретно в вашей опоре, нет проблем в том что локальные напряжения будут значительно выше предела
мой блог по некоторым вопросам |
Расчет фермы в SolidWorks Simulation | Creator | Расчетные программы | 25 | 16.08.2018 15:48 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? | Динар1987 | Расчетные программы | 3 | 08.06.2012 17:22 |
