Установка "шпор" в уже существующие фундаменты. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Установка "шпор" в уже существующие фундаменты.
Непрочитано 10.07.2014, 11:36
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги, есть такая проблема, что заказчику на существующий фундамент необходимо установить стальную колонну. В фундаменте не установлены анкерные болты и "шпоры". Анкерные болты вроде как можно установить в пробуренные отверстия. А как быть со шпорами в связевых колоннах. Как установить "шпоры" в существующие фундаменты? Есть ли какие-то решения по этому поводу?
Непрочитано 29.07.2015, 16:38
#41
wvovanw
G-E-K, это был ответ ФАХВЕРКу
у меня другой вопрос
для типа какой выверки данное условие можно применить?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 16:57
1 | #42
wvovanw, выверочные в горизонт выведут, копыта в план, а основная гайка прижмет слегка опорный лист к подливке, контруха основную удержит, потом шайбы квадратные обварят.... тут поперечка и будет воспринматься трением низа опорного листа о бетон. На высоких каркасах аккуратно надо. Расчетный случай - собственный вес + ветер отрыв и поперечка на болт. т.е когда под хорошей нагрузкой каркас встанет, то вроде и шпоры не нужны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 17:04
1 | #43
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
На подкладки, непосредственно на фундамент, а при безвыверочном монтаже при выверке опорных плит с помощью кондукторов.
G-E-K вне форума
#44
wvovanw
нарисуй свои фирменным карандашом о чем говоришь
----- добавлено через ~37 мин. -----
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
G-E-K, данные виды выверки распространяются на строительные конструкции?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 18:01
1 | #45
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Конечно, это основные методы монтажа. При безвыверочном методе монтажа выверка опорных плит может вестись как с помощью кондукторов, так и с помощью гаек, чаще с помощью гаек, если планируется плиту дополнительно прижимать, то наверное следует написать примечание по поводу монтажа.
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:01
#46
wvovanw
Подрядчики проефукали противосдвиговые упоры по проекту, хотят теперь (технадзор в позу ставит) хоть какое-нибудь решение.
Имеет ли право на жизнь подобное решение? Естественно со всеми вытекающими расчетами.
ID:	161325  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:26
#47
wvovanw
или так?
уголок по периметру по верху подколонника, + по углам с обвязкой полосовой сталью, по типу усиления колонн из атласа по усилению конструкций, сеточка, торкерирование
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:43
1 | #48
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А размер подколонника какой?
Я бы предложил не на хим. анкера, а использовать шпильки для стяжки.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:44
1 | #49
Tamerlan_MZO
Я за второй вариант, но обойму с обвязкой вначале, а после уголки/швеллера для передачи Q. И выполнить проще и посчитать легко.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:50
#50
wvovanw
andrejjerdna, хим анкера - как вариант, но 900мм сверлить насквозь задолбаются
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
само собой!
а затем уже швеллерок или уголок по всей длине с ребрами приварить к башмаку и к обвязке верхней подколонника
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:51
1 | #51
типа так. подколонник в обойму. анкера не нужны.
Непрочитано 30.11.2015, 15:54
#52
wvovanw
Хмурый, я об этом и говорил.
анкера - это если без обвязки, напрямую швеллер в фундаменту
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 15:56
1 | #53
wvovanw, у тебя на картинке http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1477805&postcount=47 совсем не то
Непрочитано 30.11.2015, 15:57
#54
wvovanw
подобное решение по обойме есть здесь http://dwg.ru/dnl/4479
----- добавлено через 51 сек. -----
Хмурый, это подколонник в разрезе, по граням его не указаны уголки
мы говорим об одном и том же
Хмурый,
Последний раз редактировалось wvovanw, 30.11.2015 в 18:51.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 09:34
1 | #55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А какие сдвигающие усилия? Если маленькие и без отрыва, то может быть там и трения достаточно, ну или оставшуюся часть болты смогут понести. Посмотрите сдвиговые устройства в книге Катющин, рамы, там много интересного и про трение, и про несущую способность болтов...
ЗЫ: габариты подколонника не предполагают установку анкерн. устройств, точно подрядчики проефукали?
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:27
#56
wvovanw
Q=14т, отрыв 16т
не достаточно, см. выше
wvovanw вне форума
1 | #57
Veliking
Ворчун
Решение, предложенное wvovanw, нормальное решение. Можно использовать. Можно на хим анкерах, можно и на распорных. Шпильку бы не делал и не советую.
Последний раз редактировалось Veliking, 01.12.2015 в 10:36.
Veliking вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:56
#58
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Именно поэтому меня главспец послал в лес когда я молодой и зеленый предложил использовать шпоры)))
G-E-K вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:59
#59
wvovanw
и что же ваш ГС использует в таком случае?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 12:50
#60
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подобное решение.
G-E-K вне форума
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания pbykov Основания и фундаменты 1 20.06.2013 10:01
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми Tyhig Основания и фундаменты 3 21.04.2012 13:03
Установка колонн под существующие балки Alexandr8 Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 19:58
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания Юла-ежик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2009 08:34
