Ось металлическая мебельная - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ось металлическая мебельная
Непрочитано 11.07.2014, 14:34
ESTerekhov
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как изготовить такую деталь? Деталь представляет собой ось высотой 20 м и диаметром 4 мм.
Последний раз редактировалось ESTerekhov, 11.07.2014 в 15:07.
Непрочитано 22.07.2014, 16:15
#41
STAJOR
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Не уходите от техпроцесса изготовления осей к похоронам токарного дела...
Хоронить не следует, но для таких серий о токарке лучше забыть и двигаться в направлении безотходного варианта. Чтобы исключить операцию доработки, предложил бы даже немножечко подправить конструкцию оси. Напр., разрешить небольшие уклоны на несопрягаемых поверхностях. Или формовать осевым воздействием (располагая заготовку в разъёмной форме), а не боковым. Тогда уклоны не понадобятся.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 16:56
#42
nlo740
Ихма, пластик в формочку отлить...
У китайцев
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 18:44
#43
ETCartman
Такого рода детали должны быть стандартные и делаются они как правило в Китае индустриальными методами. "Пятикоординатое фрезерование" если применять - конечная продукция будет сопоставима по цене со спутником. Собственно и проектирование ведется под стандартные детали, в этом по сути весь смысл такого производства.
Последний раз редактировалось ETCartman, 24.07.2014 в 20:37.
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 16:19
#44
LetsGoDeisingBegin
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Ось высотой 20 метров и диаметром 4 мм? и это для "шкафчика"?
Ну а если серьезно, из стали 3 такие вещи не делают, быстро стирается. Токарные работы тоже не в счет при такой партии и тем более из стали 3. (Сталь 3 имеет крупные зерна, что делает её не удобной при токарной обработки, её еще называют волосатой). Самое лучшее изготовить такие детали из латуни или бронзы методом горячей штамповки. Можно также сделать из стали 20 тем же методом. Но по факту такие вещи делают прокатом из прутка (так же как болты и гайки) 3-4 валика с разных сторон придают форму данной детали, потом отрубается и формируется шляпка путем спрессовывания одного конца прутка (так делают из проволоки гвозди). Штамповка с последующей токарной обработкой или накаткой это вообще полная фигня, диаметр 4 мм.
LetsGoDeisingBegin вне форума
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
SW2007 - 200? Преобразование в листовую деталь Creator SolidWorks 4 13.07.2009 16:15
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
