Как получить такую деталь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как получить такую деталь
Непрочитано 16.12.2011, 18:59 #1
alex_n_v
Здравствуйте.
Подскажите, правильно я мыслю или нет. Есть деталь (см. схемку во вложении), встал вопрос как её получить. Материал сталь AISI 316, толщина листа 4 мм.
Мне наиболее разумным (чисто теоретически) кажется вариант ротационной вытяжки. Но, честно говоря, с такими габаритными деталями для вытяжки, я не сталкивался и не знаю реально ли эту деталь получить таким способом в условиях нынешних производств.
Второй вопрос, если кто-то может подсказать завод (фирму), которая может сделать такую деталь в СПб - буду оч. признателен.
Непрочитано 16.12.2011, 19:24
forMA
Программа выпуска какая?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 19:41
alex_n_v
Пока маленькая, штук 10 в месяц максимум.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 20:33
forMA
Сообщение от alex_n_v Посмотреть сообщение
В таком случае ротационая вытяжка вполне подойдет.
Неужто мериканскую сталь покупаете?
forMA вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 21:26
Принципиально ротационная вытяжка такую деталь конечно выполнит,
но тем не мене проблема габаритов реальная.
И оборудование действительно нужно громоздкое, по сему нужно поискать и другие варианты.
Скажем комбинированную заготовку из сварных полусогнутых элементов, а уже её раскатать до конечного вида.
Или рассмотреть неметаллические варианты детали: пластик, композит (правда я не знаю условий работы, а без этого предлагать сложно)
Кстати, для таких габаритов, указанная программа 10 шт в месяц, это уже нормальное серийное производство. Так что может и взрывной штамповкой поинтересоваться стоит.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 17.12.2011 в 13:18.
Непрочитано 17.12.2011, 09:01
Sopro
Конструктор-машиностроитель
У меня такое ощущение, что толщина 4 мм нужна только на фланце, а сам "колпак" вполне мог бы быть и потоньше, скажем миллиметровым. Разумеется, я могу ошибиться.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 09:50
alex_n_v
Это деталь корпуса специального буя. Внутри буя будет стоять определённое оборудование, электроника.
Про толщину, Вы возможно правы. Мы пока только думаем как и что делать, так что размеры весьма условны и будут уточняться.
Буй делается по зарубежному аналогу, у них у буя форма шара, собранного из двух идентичных половинок. Для руководства это принципиально. Буй-металлический.
На марку AISI 316, менеджеры по продаже металла реагируют адекватней, при сочетаниях типа 10Х17Н13М2Т они как-то теряются немного...(возможно мне просто не везло)
Да, видимо малой кровью такую форму не получить...
Спасибо за ответы.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:19
nlo740
Былаб возможность - раскатать конический переход и приварить адаптер фланцевый.
Размеры подогнать под типоряд. Лишку срезать.
Ну или заглушку сферическую.
В общем подобрать заготовку из существующих вещей (в водоподготовке много фасонины из 316, 316L, 316T делают)
Последний раз редактировалось nlo740, 19.12.2011 в 10:29.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:34
VVapan4ik
Если это буй, то можно "кубик" сварить и не заморачиваться "красявостью".
Тем более, что
Непрочитано 19.12.2011, 10:37
Serge Krasnikov
alex_n_v, Попробуйте вот с этими поговорить, мого быть сделают
http://msk.pulscen.ru/products/izgot...etaley_6500086
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 10:38
alex_n_v
Форма принципиальна.
Понятно что кубик или цилиндр изготовить проще.
Спасибо за ссылку, попробую.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 19:46
Однозначно, я бы композит (стеклоткань) использовал. Если уж корпуса яхт выклеивают, то для вашего буя болванка делается без проблем в нормальных условиях и без громоздкого оборудования, выклейка тоже не сложная. А пару флацев крепежных, вырезайте лазером и приклейвайте к полусферам. Да и с коррозией никакой возни.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.12.2011 в 19:58.
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 10:17
alex_n_v
T-Yoke, тут нужно помимо всего обеспечить достаточную прочность. Про корпуса лодок это Вы верно заметили. Но этот буй может легко зацепить какое-то судно (140 метровая баржа, например) и хотелось бы чтобы он после этого "выжил". Глядя на лодки (даже простые весельные), которые пару раз за камни цепляли и истирали себе днище, считаю что стеклоткань "слабовата".
Металл как-то роднее и приятнее, что ли.
Но спасибо за совет, обязательно почитаю про стеклоткань поподробнее.
alex_n_v вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:59
Sopro
Это - миф. Был такой случай: товарищам, в том числе и мне, на спор предложили пробить молотком стеклопластиковое днище лодки. Поначалу было даже смешно: что здесь такого, разобью вдрызг не напрягаясь! Реально: я так и не смог пробить, как ни старался и был сконфужен. Кое как сумел один из нас (у него удар резкий - поставленный, наверно).
Тогда я работал на фирме, которая занималась выклейкой. Делали в том числе и так называемые "жесткие тенты" на вазовские пикапы (наверняка видели, ходят и до сих пор). Оппонентов, считавших, что пластик - дрянь, металл прочнее, наш начальник разубедил так (дело было на ВАЗе): схватил какую то железяку, что оказалась под рукой и двинул ею по пластику. Посмотрел на реакцию оппенентов и сказал: а сейчас я то же самое по металлическому капоту сделаю, согласны? Эффект был поразительный и согласных не оказалось.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 11:20
Increase Size Decrease Size Metal Spinning 1250mm Dome Spinning Part 5
http://www.youtube.com/watch?v=soCh9U2TU48
Increase Size Decrease Size metal spinning; ????‚‰?µ??‚?
http://www.youtube.com/watch?v=oLf8-LhOqcc
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 11:24
alex_n_v
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Мда, век живи век учись...никогда бы не подумал. Пошёл читать про стеклоткань...
alex_n_v вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 12:37
В принципе, можно еще ABS термо-вакуумной формовкой попробовать, например. Дешево и сердито.
Непрочитано 21.12.2011, 13:15
Зайдите какнибудь на ZUKM.Ru архизабавные нитки они выучились плести - 3500МПа, с ростом температуры прочность только растет, а температуру держат далеко за 3000 градусов Цельсия.
Подозреваю что сформованая деталь из такого "пластика" попрочне окажется стальной. В придачу, у них (кажется) и оборудование есть для формовки. Углеродное волокно, в простонародье именуемое карбон.
Непрочитано 21.12.2011, 13:59
zebs
Горячая объёмная штамповка
zebs вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 14:27
nlo740
А как эти нити и иже с ними по сроку службы. Не охрупчиваются ли от радиации (от простого солнечного излучения за год-другой), что там по минусовым температурам???
А то как то слишком гладко...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.12.2011 в 16:23.
nlo740 вне форума
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 07.07.2009 12:34
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
