vit.z., но ведь в данном конкретном случае это действительно извращение будет. Можно обетонировать прогон - это будет ЖБ балка сжесткой арматурой и усилить после этого деревянным шпренгелем. Ну а шпренгель - обмотать стеклотканью и покрасить нанокраской.
Начинающийй, Тут у товарища рельсы девать некуда было Может он для Вас распустит их на швеллера
Доверяй, но проверяйся Последний раз редактировалось @LEXx, 17.07.2014 в 09:19. |
vit.z., ну если исходить из названия темы - то сталь лучше сталью.
Посмотрите пожалуйста вложение! усилил прогон как порекомендовали в посте #24, в первом случае на всю длину изменил сечение, во втором как было предложено в посте 2*L/3! не могу понять почему не проходит сечение в первом случае! а во втором проходит!
Красноярск
1. Неправильно заданы конечные элементы, тип 4 - элемент пространственной фермы, он от КЭ до КЭ не передает моментов.
2. Нижний уголок приварен неправильно, смотри внимательнее картинку из поста 24. 3. Опять таки не учтен уклон кровли. 4. Выкинь ты этот скад, куэльквадрат на восемь да косинус альфа твоя формула, пост 19.
Учтен! я повернул прогон на 4 градуса вокруг оси! или так не пойдет? ----- добавлено через ~8 мин. ----- А в чем разница? |
Серия 1.420.2-27
Усиление стальных конструкций производственных зданий Выпуск 4. Фермы и прогоны покрытий. Материалы для проектирования. http://dwg.ru/dnl/10181 |
Красноярск
Красноярск
Тогда надо определить для начала на сколько сильно этот прогон не проходит, если там хватит приварить один уголок, то почему нет, а чтобы нивелировать прогиб прогона уголок приварить не встык а чуток с нахлестом. Прогоны должны быть без временной нагрузки. Прицепить на прихватках, заварить швы по концам на расчетное усилие, наложить шпоночные швы по длине с шагом 40i.
Если не проходит прогон сильно, то да - шпренгель.
как можно (если можно) все обнулить | Michael-- | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 10:31 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
