Проходят ли прогибы по допуску после расчета? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проходят ли прогибы по допуску после расчета?
Непрочитано 24.07.2014, 12:01
Laskie
День добрый! После расчета макс.прогиб на балконах в верхней части здания 28,64 мм. Выступ консоли 1,5 м. Я считаю допуски по СНиП:
Интерполируем для 1,5 м, получаем L/127,5, затем считаем по формуле для консоли (2хL)/127,5, получаем (2х1500)/127,5=23,52 мм, что меньше фактического 28,64 мм !
Так же где-то слышал, что нужно из шкалы перемещений из max вычитать min перемещение. Т.е. в данном случае по перекрытию с макс.перемещением -> 28,64-14,87=13,77, что допустимо.
И так, вопрос, все ли я правильно делаю, или прав частично, ну либо вообще все не верно!?
Название: Отображение изополей.png
ID:	132562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение изополей-2.png
ID:	132563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП 13 эт.png
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:29
#41
Laskie
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
менять сечение
Менять сечение, и снова делать расчет? Если менять, то какое сечение брать?
Просто у меня уже несколько вариаций расчета (4-5). Меняешь колонны в подвале, соответственно меняются перемещения всего здания и усилия в колоннах соответственно.
Laskie вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:46
#42
Evgeny31
По какому критерию не проходит колонна? Выложите сюда скрин с факторами расчета
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 12:55
#43
Laskie
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Даже если в 5 рядов ставить арматуру, то кэфф большой.
Laskie вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 13:27
#44
Stanum
Dr
Днепропетровск
Laskie, какое усилие в колонне и момент изгибающий?
Этажность?
Грузовая площадь на самую нагружённую .
Stanum вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 13:48
#45
Akim_1989
Расчетчик
А лучше картинку с эпюрами усилий.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:11
#46
Laskie
Этажность?
- 13 эт + помещения на кровле
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
- если я правильно понял, прилагаю
ID:	132733  Нажмите на изображение для увеличения
Laskie вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:16
#47
Stanum
Dr
Днепропетровск
Laskie, грубо очень сечение 40*40 и 8 25 диаметров должно хватить.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:21
#48
Laskie
- не совсем )
----- добавлено через ~24 мин. -----
Задал колонны подвала 450х450, остальные - 300х300, получилось по-лучше. Многое подчеркнул для себя.
Благодарю всех, кто участвовал в сей теме!
Laskie вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:46
#49
Stanum
Dr
Днепропетровск
Laskie, я вам не считая сказал грубый результат. И если верить вашему счёту в скаде я ошибся на 13% при этом я не знаю какой класс бетона вы взяли. и какой класс стали вы взяли.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 14:56
#50
Laskie
Stanum, это шутка. Точность вашего условного подсчета я оценил
----- добавлено через ~2 ч. -----
Возник еще один вопрос:
С прогибами разобрался, у меня все в принципе проходит, а как правильно обращаться с деформациями, что делать с этими значениями перемещений?
Laskie вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 18:33
#51
Stanum
Dr
Днепропетровск
Laskie, вопрос сформулируйте так чтоб понятно было что Вас интересует, я к примеру не понял суть проблемы.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 09:26
#52
Laskie
Stanum, все нашел в СП 20.13330.2011, таб.Е.4. Вопрос снимаю.
Laskie вне форума
После расчета воздухообмена получил следующие результаты FRAER Инженерные сети 29 16.03.2010 09:29
Stark_ES ошибка в файле после расчета. Verter Расчетные программы 1 05.02.2009 11:03
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
