Настройка Multileader Autocad 2008 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка Multileader Autocad 2008
Непрочитано 05.05.2007, 15:37
Serge_Y
Есть вопрос:
можно ли настроить отступ для первой строки Multileader? Автокад пишет ее почему-то сразу над выносной линией
[ATTACH]1178365001.GIF[/ATTACH]
Непрочитано 30.01.2013, 16:23
#41
sergey12
Вопрос по Мультивыноске. На отрезок поставил мультивыноску. Двигаю отрезок за маркер, выноска тоже двигается. Как это можно исправить? Либо бывает, если перемещаю отрезок с выноской на другое поле чертежа, то указатель выноски тоже сдвигается в другую сторону.
ID:	95520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95521  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95522  Нажмите на изображение для увеличения
sergey12 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 16:39
#42
наверное, параметризацию включил (предположение к 2008-му не относится)
Непрочитано 31.01.2013, 08:02
#43
sergey12
У меня AutoCAD 2008 SP1+MagiCAD (но последний не причём наверно).
sergey12 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 08:47
1 | #44
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
Ну, не то чтобы исправить, а скорее изменить. Для этого нужно отключить в Настройке ассоциативность создаваемых размеров т.е. DIMASSOC => 1 или еще хуже в 0
Ассоциирование выносок с объектами
При использовании ассоциированных размеров (переменная DIMASSOC) в режиме объектной привязки стрелка выноски связывается с объектом, на который она указывает. При изменении положения объекта стрелка также перемещается вместе с ним, а линия-выноска растягивается так, чтобы многострочный текст пояснительной надписи оставался на своем месте.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 02:05
#45
skkkk
Текст прилипает к полке также еще и при появлении на любой из строк в мультивыноске поля (field). Даже если
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
шрифт из примых линий ТОЛЬКО!
Например txt или gost.shx из веткада!!!!!!!!!
АСАD 2011
skkkk вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 10:03
#46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
АСАD 2011
Выложи чертёж и файл шрифта.
hwd вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:16
#47
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
hwd, Да есть такая проблема. Поля прилипают к мультивыноске. У меня шрифт симплекс.
Спасает только программа VVA, которая отлепляет текст от полки.
DWG 2007
Млидер.dwg (50.8 Кб, 1656 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:30
#48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Проверил - у меня та же самая хрень в шаблонах (использую MipGost.shx). В таком случае похоже, что замена дуг проблему полностью не решит...
hwd вне форума
