Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии
Старый 27.08.2014, 14:49
irena9099
архитетор
воронеж
Помогите пожалуйста с расчетом ж/б перемычки.
Интересует как собрать нагрузки на несущую, самонесущую перемычки, перемычки в перегородке и подобрать по серии.
Что значит кладка в летних и зимних условиях?
Непрочитано 05.09.2014, 22:31
#41
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Брось все несущие (последняя цифра 38 в индексе перемычки) и не волнуйся ни о чём. Разница в цене ничтожна.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 07.09.2014, 21:42
#42
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
irena9099, попробуйте на досуге скачать и просмотреть это.
http://dwg.ru/dnl/11164
Надеюсь, Вам пригодится этот материал.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 08:30
#43
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Эксперту свое решение, видимо, также объяснит.
Art1st вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 00:17
#44
lerec
Здравствуйте! Прошу прощения за повторяющийся вопрос,но не могли бы вы уточнить по поводу подбора перемычек в перегородках. Если не известно, когда будет вестись кладка,принимать нагрузку как для зимних условий?благодарю!
lerec вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:50
#45
Art1st
Да, как для наихудшего возможного случая.
Art1st вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 09:25
#46
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Во времена моей бурной молодости в общих указаниях части АС писалось: "Проект разработан для летних условий работ". Соответственно все, материалы и конструкции подбирались под эти условия. Отдельно, опять же в случае необходимости, изготавливался раздел "Мероприятия по строительству в зимнее время".
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 23:31
#47
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Подниму тему.
Всем привет!
Не возникло проблем с подбором.
Запроектировал по "классике жанра" перемычку. Т.е. первая перемычка находится ниже, чем остальные на четверь кирпича.
Архитектор предложил в "угоду эстетики" сместить перемычки по уклону (прикрепил файл).
Вообще такого решения не находил в учебниках. Хочу настойчиво отказаться от такого. Мое мнение: в данном случае нагрузка будет распределятся неравномерно и каждая перемычка получится огромного сечения, что увеличит затраты.
Но может кто встречал подобное.
Спасибо!
Тип файла: pdf Вопрос 1.pdf (23.0 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий25, 31.03.2016 в 23:32. Причина: Текст
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 11:17
1 | #48
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Поматерят вас на стройке, только и всего. Но вы всё равно этого не услышите. Сделать можно всё.
Непрочитано 01.04.2016, 11:23
#49
s7onoff
А чего - так бетонные бруски в интерьере и останутся?
Непрочитано 02.04.2016, 10:17
#50
Дмитрий25
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Не хотелось бы конечно) Я стараюсь идти на встречу строителям. Но спасибо,что подтвердили возможность устройства перемычек)
----- добавлено через 30 сек. -----
Штукатурка и все.
Непрочитано 23.10.2022, 00:45
#51
ServanteS
Господа! Возник вопрос. В СНиПе указано следующее:
"Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания)."
и чуть ниже:
"Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, — выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету."
Так как, в итоге, учитывать? Как быть с теми перекрытиями, что укладываются летом в промежутке от 1/3 ширины пролета до одной ширины пролета? Как их учитывать? Как учитывать нагрузку от плиты перекрытия? Брать массу всей плиты и расчетной нагрузки на нее или половину этого значения, так как у плиты две стороны опирания? Учитывать ли вообще расчетные нагрузки на плиту, ведь они начнут на нее воздействовать только после отвердения раствора, хоть зимнего, хоть летнего.
ServanteS вне форума
Непрочитано 23.10.2022, 01:56
1 | #52
Maharaji
Сообщение от ServanteS Посмотреть сообщение
Прикладывайте на перемычку расчетную нагрузку от полной высоты кладки между плитой и перемычкой, половину расчетной от массы плиты и половину от расчетных нагрузок на саму плиту
Maharaji вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 18:26
#53
ServanteS
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Оставшуюся кладку над плитой, входящую в 1/3 ширины проёма можно не учитывать?
Непрочитано 24.10.2022, 19:05
#54
ServanteS
И подскажите, пожалуйста, где почитать о том, как правильно рассчитать перемычку, если на неё опирается брус мауэрлата под коньковым прогоном. Точнее, даже не так. Приложу набросок. В зонах, выделенных синим будут лежни стропильной системы.
Непрочитано 24.10.2022, 19:31
#55
иваниваныч
Дык лежни пусть и работают как перемычки, вся нагрузка на них.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 19:39
#56
ServanteS
Забыл уточнить, армопояса не будет, дом кирпичный, один этаж. Лежень деревянный, брус, скорее всего 200х200.
Непрочитано 24.10.2022, 20:21
#57
Maharaji
Мне кажется, что вы не уловили сути написанного в СНиПе об учитываемых в расчете перемычки высотах кирпичных кладок. Там написано, что при кладочных работах летом в расчете учитывается кладка высотой, равной 1/3 ширины проема (фиолетовая линия на рис.), в холодное время года учитываемая высота кладки равна ширине проема. Если выше перекрытия кладка продолжается, то добавьте нагрузку от кирпичей в красном треугольнике (площадь треугольника эквивалентна площади прямоугольника шириной L и высотой L/4.
если лежень по прочности проходит при действующих на него нагрузках, то в расчете перемычки нагрузки от него можно не учитывать
Maharaji вне форума
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. Арбузик Железобетонные конструкции 1 27.02.2015 16:20
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
