Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу рассмотреть самостоятельный навес 14,7х4,3м. Выдержит?
Старый 03.09.2014, 14:42
Nikolay77
Сделал в SketchUp.
Стойки 80х80х3мм
фермы 60х40 мм
обрешотка 40х40мм
Примыкает к дому с двухскатной крышей, по этому переживаю что снег будет лежать на крыше навеса всю зиму.
в приложении файл модели из SketchUp.
Изображения
Тип файла: jpg навес.jpg (320.0 Кб, 982 просмотров)
Тип файла: rar навес.rar (84.6 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 08.09.2014, 12:52
#41
Нитонисе
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Чему равно h?
Нулю.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:55
#42
Evgeny31
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нулю.
Как тогда определить Мю, если на ноль делить нельзя?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:59
#43
Нитонисе
По предельным значениям. Для навесов мю не должно превышать 6.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:02
#44
Evgeny31
А так же 2h/So, где h=0
Следовательно Мю=0?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:13
#45
Нитонисе
Следовательно Мю=0?
Согласен, схема неудачная
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:23
#46
Evgeny31
Прикинул, если взять за h высоту кровли (т.е. условно принять, что примыкающий скат строго вертикален), то Мю выходит в районе 2,2. Думаю такого мешка для расчета данного навеса вполне достаточно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:32
#47
Нитонисе
Если считать вертикальную стенку, то это Г10 - покрытие с парапетом. При высоте стенки в 4.5 метра мю=5. Но там ограничение максимального мю=3.
Нитонисе вне форума
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Прошу рассмотреть предолжение по созданию ряда 3Д моделей annikov Прочее. Архитектура и строительство 3 19.01.2006 19:00
