Изготовление шестигранной трубы. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Изготовление шестигранной трубы.
Старый 17.09.2014, 11:11
nlo740
Нужно нечто похожее, но длиной 2.2 метра.
http://sdelanounas.ru/blogs/34926/
Вопрос, какая по Вашему мнению будет оптимальная технология для изготовления шестигранной трубы из нержавейки (12Х18Н9 или аналог) "на коленке" (на стороне)?
Первая мысль электроэррозия (либо другая мехобработка) из толстостенной трубы и сварка в стык.
Непрочитано 23.09.2014, 08:54
#41
zai
внс
Стенд горячий будет? Внутри тепловыделяющая сборка - иммитатор или нет ? Вариант внешней трубы не так уж плох - все равно необходимо внутренний шестигранный канал состыковывать с подводящим и отводящим каналами. Если иммитатор, то к спейсерам возможно ли с натягом собрать на ТВС кожух из шести скоб-трапеций?
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 09:50
#42
nlo740
Ушли от темы.
Натяг не нужен, тупо шестигранник. Зазор нужен по гидравлическому диаметру.
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 11:50
#43
Kot2012
инженер
москва
nlo740 - вопрос: опыт проектирования гидродинамических моделей имеете? Я то когда то проектировал газодинамические модели, подводных камней очень много. Кто-то должен хорошо знать гидродинамику в научном плане - или Вы или заказчик. Некоторые вопросики(из многих): фиксация внутреннего шестигранника относительно внешнего с заданной точностью, как будет производиться контроль качества изготовления с точки зрения точности геометрии, встраиваются ли трубки для замера давления? Поскольку более полной информацией владеете только Вы и заказчик, посмотрите вариант использования литьевых неметаллических материалов (резко снижает трудоемкость и расширяет конструктивные возможности).
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 12:10
#44
nlo740
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
На это есть целые отделения теоретиков... Так что мне тупо шестигранник надо.
nlo740 вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 16:50
#45
Варанчик
ГИП
А что, разве нельзя математическими методами в том же Ансисе работу этой шестигранной трубы под давлением "обкатать"?
Цель эксперимента какая? Что хотите проверить?
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 17:17
#46
Kot2012
инженер
москва
Черновая технологическая схема: на внутренний объект(шестигранник) наносится удаляемое впоследствии покрытие, толщиной в расчетный зазор, объект с покрытием центрируется относительно внутренней поверхности наружной силовой трубы, в зазор заливается неудаляемый материал, прочно скрепленный с внутренней поверхностью
,покрытие удаляется а) нагревом - сублимирующие материалы;б) водой под давлением и т.д. Выбор материалов за Вами с учетом требований по эксплуатации.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 17:22
#47
nlo740
Верификация кода...
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 09:41
#48
zai
внс
"Натяг не нужен, тупо шестигранник. Зазор нужен по гидравлическому диаметру."
Зазор естественно нужен, только если между ТВС и Вашей шестигранной трубой не будет жесткостных элементов - Ваши двухметровые стержни завибрируют так, что никакого реального поля турбулентных пульсаций скоростей Ваши экспериментаторы не увидят. В аналогичном эксперименте были проблемы (https://www.oecd-nea.org/nsd/csni/cf...ouncementt.pdf).
В предыдущем посте я имел в виду , что ТВС необходимо достаточно жестко соединить с Вашим шестигранником - что возможно достигается конструктивом с натягом.
Вибрации стержней в экспериментальных установках такого типа возможно обусловлены именно взаимовлиянием стенок и нежестким креплением сборок. В натурных конструкциях такой механизм вибраций так ярко не выражен.
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 17:18
#49
nlo740
В общем вот как то так. Дарю идею
Пару опор правда уже убрал.
2 zai
Давай-ка это дело оставим расчетчикам. Богу-богово, Кесарю-кесарево.
Тип файла: pdf Шестигранник.PDF (98.1 Кб, 144 просмотров)
nlo740 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 17:30
#50
*KSV*
Для чего это?
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 06:19
#51
Согнуть толстый лист и отфрезеровать, коль нужна точность
Непрочитано 26.09.2014, 07:17
#52
zai
внс
"Шестигранник.PDF". Впечатляюще. Такой канал уж точно не завибрирует. Фланец правда может немного жестковат.
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 07:47
#53
nlo740
Для чего это?
вибропроолив макета ТВС-ки.
А вот над этим подумаю. Но опять же задача сделать под свою технолгию. Как вариант сварка из толстых листов и фрезеровка.
Тип файла: pdf шестигранник 2.pdf (1.2 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось nlo740, 26.09.2014 в 10:48.
nlo740 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 17:57
#54
*KSV*
http://www.erec.ru/big_f1.htm - это?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2014, 22:00
#55
nlo740
оно, только чуток поновее.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 10:52
#56
zai
внс
Вариант с опорной трубой-каркасом. В углах лишнюю сварку убрать электроэррозией.
zai вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2014, 11:34
#57
nlo740
геометрия ни к черту, делали похожие варианты, только пластины на винты к наружной стенке сажали.
nlo740 вне форума
Непрочитано 27.09.2014, 12:32
#58
zai
внс
Я не понял в чем недостаток геомерии?
Да Вы как-то к теоретикам по снисходительнее. Летаем знаете в небесах. Жесткого стапеля то в Вашем последнем варианте нет, а для сварки это первая необходимость а то покоробит. Винты - это расцентровка, малая жесткость, негерметичность пазух. Косо если сварится - дайте допуск на внутренние размеры - больше правда убирать, да и поверхность будет не та. К электроэррозии Вы вроде сами. Вашу творческую идею вроде продвигаю?
zai вне форума
Непрочитано 28.09.2014, 17:08
#59
Варанчик
ГИП
Если допуски у канавок будут жесткими, то не соберете шестигранник.
А если допуски будут большими, то точность шестигранника после сварки будет никакая... А вы вроде как говорили о точности в 0,1 мм...
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2014, 18:06
#60
nlo740
Заказчик говорил...
Не его это ума дело
nlo740 вне форума
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.01.2012 10:03
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Изготовление трубы из ленты T-Yoke Машиностроение 21 20.06.2008 15:23
