Как настроить шаблон Tekla? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить шаблон Tekla?
Непрочитано 17.10.2014, 09:54
olegrussia
Шаблон уже есть, надо просто его применить. Чертежи делались на другом компе, мне прислали модель, чертежи не видят шаблон. Сам шаблон тоже прислали, а как указать к нему путь?
Непрочитано 29.03.2017, 16:10
#41
Sergey_se
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
то дальше вам будет еще сложнее.
Спасибо за совет, все программы (Revit, Advance Steel, 3D Max...) осваивал без хождения по курсам, на которые действительно нет времени. В Tekla сейчас да новичок, но тем менее модель сконструировал (см. рис5), теперь осваиваю выдачу документации.
Со сборкой разобрался, работает так и только так:
1. выделить элементы
2. показать сборки
3. добавить в сборку.
Результат в рис4.
ID:	185798  Нажмите на изображение для увеличения
Sergey_se вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:14
#42
Клосопед
https://teklastructures.support.tekl...ssemblies?da=_
или просто обварить заводской сваркой или скрепить заводскими болтами
За совет не за что. Но, если хочешь учиться по справке, то читай не по статьям, а по разделам или главам. Статьи бывают вообще ни о чем, но дополняют общую картину раздела.
тем более там все pdf можно вывести
Клосопед вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:50
#43
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Какой смысл изучать Теклу, если вы освоили аналоги.
100k вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 17:21
#44
Sergey_se
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Revit по металлическим конструкциям далеко еще не аналог. Что касается ADS , то стало интересно в какой программе удобнее и быстрее работать и вообще для универсальности и личного развития.
----- добавлено через ~22 ч. -----
В свойствах строки в содержимом правила есть параметр: "MAINPART.PROFILE_TYPE". Например, для двутавра это I, для швеллера U, для уголка L … Какой параметр задать для профиля СС и где эти параметры прописаны?
Непрочитано 30.03.2017, 15:55
#45
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
В интернете.
https://teklastructures.support.tekl...n/profile_type
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 17:05
#46
Sergey_se
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
В интернете.
Да, это я сам уже нашел и решил проблему. А как быть с добавлением нового типа, в частности нового типа сложного сечения? Где прописано?
Непрочитано 31.03.2017, 07:44
#47
чучело-мяучело
студент
Пермь
Не уверен, что это возможно. Пусть более опытные коллеги поправят.
Зачем Вам это? если для фильтра строки шаблона, то есть более простые способы.
Непрочитано 31.03.2017, 12:20
#48
Sergey_se
Да, для фильтра строки шаблона со сложным сечением. В правиле вывода строки стоит rus_slozhsech28.xbm, где номер 28 ссылается на определенный тип сложного сечения (см. рис). Если мой тип сечения отсутствует в данном перечне, то как задать для него правило? Я думал нужно каким-то образом сначала его прописать. Рисунок в редакторе символов я подготовил.
Непрочитано 31.03.2017, 14:28
#49
Sergey_se
В частности, как вывести строку с данным сечением? (см. рис)
Непрочитано 31.03.2017, 14:43
#50
100k
Старожилы рассказывали был такой способ. Я бы делал через графическое поле. Вернее сделал.
100k вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 14:51
#51
Sergey_se
Таким образом, как на рисунке? Тогда в таблицу выводятся элементы, которые соответствуют значению указанному в rus_slozhsech_.xbm и присваивают ему значение графического поля, а этот элемент может быть двутавром, например, а также выводятся элементы, которые просто соответствуют символу графического поля. В общем каша выходит.
Название: Sl sech 2.jpg
Непрочитано 04.04.2017, 15:26
#52
Sergey_se
Криво, но сделал раз уж никто не подсказал как сделать прямо.
Непрочитано 18.04.2017, 08:13
#53
чучело-мяучело
студент
Пермь
В ведомости метизов появились болты с количеством 0. Как с этим бороться?
Название: ведомость метизов.png
Непрочитано 29.04.2017, 11:08
#54
ruslanrust
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить:
допустим есть две плиты с одинаковым армированием (в спецификации выводятся арматура погонажем и один отдельный стержень), если сделать спецификацию отдельно на каждую плиту, то все считается верно, но как только я делаю в шаблоне объединение строки с типом "отлитый элемент", чтобы арматура посчиталась на одну плиту, то с расчетом погонажной арматуры происходит ерунда какая-то, прилагаю скрины. В чем прикол? Уже второй день мучаюсь(
1 скрин - спецификация отдельно на каждую плиту
2 скрин - объединение строк
3 скрин - свойства поля значения длины стержней
4 скрин - неверный результат
P.s.: если сделать объединение "суммировать значения по всем строкам" для длин стержней, то все считает правильно и в результате получаем 16 м.п. (по 8м.п. на каждую плиту)
ID:	187255  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187256  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187257  Нажмите на изображение для увеличения
ruslanrust вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 17:30
#55
Sergey_se
В шаблоне КМД каждому типу профиля соответствует свое буквенное значение, например, квадратная труба - Z, прямоугольная труба - М, пластина - В и т.д. (см. скрин. 1). Я создал С-образные профиль (см. скрин. 2), а где мне для него посмотреть буквенное значение?
ID:	198414  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.01.2018, 18:35
#56
Клосопед
Sergey_se,
1.Создать отчет
2.Добавить строку типа "Деталь"
3.Добавить свойство тип профиля - GetValue("PROFILE_TYPE")
4.Сохранить отчет в модели
5.Запустить отчет в модели
Клосопед вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 15:31 Расширенные параметры при создании шаблона модели
#57
Актер
Конструктор
Создал шаблон модели. В расширенных параметрах прописал необходимые значения (конкретно интересуют названия файлов при печати). Однако, когда создаю новую модель, это значения сменяются на стандартные.
Что сделать, чтобы данные параметры сохранились и не пришлось каждый раз их изменять на нужные?
Актер вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 17:30
#58
Shtirlic
инженер
Калининград
не проверял, попробуйте
а) пересохранить модель, а не создавать новую
б) написать в один из ini файлов(например, в один из options.ini): SET XS_DRAWING_PLOT_FILE_NAME_A = ваш_текст
Shtirlic вне форума
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
