Не уверен, не понимаю разницу в чистом и грязном изгибе.
В круглой трубе будет более равномерное распределение, чем в прямоугольной, т. к. там нет плоских (с нулевой кривизной) элементов сечения ориентированных поперек сдвига, которые легко изгибаются. При расчётах сварных швов, в любом случае, нельзя игнорировать жёсткости свариваемых элементов в рассматриваемом направлении действия усилий. Последний раз редактировалось eilukha, 26.10.2014 в 18:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
Что-то мне подсказывает, что передача опорной реакции через трубу - хреновое решение.
Почему то передавать опорные реакции через уголки в фермах из уголков ни кому и в голову не придёт.
Україна, Львів
С рисунка более-менее можно понять, что никакого "максимального погонного срезающего усилия по контуру трубы" и в помине здесь быть не может принято. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.10.2014 в 19:44. |
Харьков, Украина
Да, можно и так. Причем несущая способность швов посчитанная таким образом получится "в запас". Для круглой трубы условная площадь среза равна половине площади: Fср_усл=(S*t)/I=0,5*F. Таким образом, при действии поперечной силы несущая способность швов приварки трубы по контуру может быть определена как Pср=0,5*Fш*Rwf*g_wf*g_c (по сечению металла шва).
Україна, Львів
Харьков, Украина
Не могу ответить, что именно имел ввиду eilukha, опишу как я его понял. Для круглой трубы определяются максимальные напряжения по формуле Журавского tau_мах=(Q*I)/(S*2*t), затем определяется максимальное погонное срезающее усилие q=tau_мах*t и далее максимальное погонное срезающее усилие сравнивается с предельным погонным срезающим усилием для шва q_ш=beta_f*k_f*Rwf*g_wf*g_c . Собственно у меня тоже самое, только немного в другом виде.
инженер Регистрация: 26.03.2009
vegas, картинка отражает реальность)))) Сварщик и так там "шелудил", т.к. необходимого расстояния, чтобы наложить 2 шва не осталось. Вот он и сварил все "в кучу")
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- yrubinshtejn, расчет швов был произведен по давыдову Последний раз редактировалось Кэтрин, 27.10.2014 в 12:39. |
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы | HOB | Металлические конструкции | 13 | 10.02.2011 18:40 |
