Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
IU_Chernykh, для начала погоняйте свои задачи с различными параметрами модели, чтобы понять, как она у Вас работает. В модели присутствуют параметры, которые в СП Вы никогда не найдете, варьируя которыми кое-как можно подогнать фиттинг (подробнее смотрите тему от Mr.White в разделе по ANSYS). Вообще сами посчитайте задачи на различные соотношения параметров НДС, чтобы понимать, что у Вас получается и как соотносится с реальностью. К Rb,ser и Rbt,ser ничего не вводится из gamma_bi, читайте внимательнее 5.1.10 СП52
? Регистрация: 17.06.2014
Речь как раз:
Offtop: Я и говорю, что рано тебе...
В итоге я немного запутался. Получается СПшные диаграммы в ансисе использовать нельзя, однако в этом случае данные для диаграммы взять неоткуда (за исключением натурных испытаний). Что делать - неясно.
Offtop: Бахил, рано не рано...но когда то же надо начинать. |
В голове всё перемешалось уже, хочется прояснить некоторые вопросы.
Т.е. используя диаграмму из приложения Г, можно уйти от расчетов по ПС? И провести по факту один расчет на компьютере с дальнейшим анализом чего? прочности и прогибов? Можно немного подробнее, а то боюсь не так пойму и что-то сделаю неправильно. |
Düsseldorf
каша в вашей голове такая же, как и у меня.
посмотрите эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96815 |
Düsseldorf
И ещё вот это: http://xn--90ajn.xn--p1ai/forum/?PAG...d&FID=6&TID=11
----- добавлено через 48 сек. ----- А, ну раз читали, больше ничем помочь не могу =) |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Если подходить строго по методу предельных состояний, то расчета должно быть минимум два - по одному для каждой группы предельных состояний. И в каждом из расчетов должна фигурировать своя диаграмма деформирования и свои нагрузки. В современных условиях это малореально - метод предельных состояний разрабатывался в эпоху когда расчет железобетонной балки делался за 1 минуту на листе бумаги, а не считался в Ансис по нескольку часов. Прогресс - вещь неумолимая. Поэтому по хорошему метод предельных состояний сильно устарел. Но альтернативы ему пока нет. Нет. Моделируя конструкцию вы моделируете определенное ее свойство. И поэтому для разных свойств могут существовать разные модели. Например для моделирование несущей способности у вас одна модель, для моделирования внешнего вида может быть совсем другая и в совсем другой программе. Так и для моделирования прогибов может быть совершенно другая модель. Получить все (прочность и прогибы) из одной модели можно только с учетом значительных допущений - например линейно переходить от прогиба в предельной по прочности стадии к прогибу в непредельной стадии. Такой подход предлагался например в руководстве по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций (1975г. если память не изменяет). Примерно к этому же приходят люди чтобы не создавать две модели самостоятельно - берут прогиб из модели для прочности - получается некоторый запас. С учетом того, что определение прогибов в железобетоне по точности все же чуть-чуть уступает тыканью пальцем в небо - подход вполне приемлемый. |
По всей видимости, объяснить "как считать" или "как и чем моделировать" в рамках форума нереально. Где-то в ансисе была тема насчёт модели простого кубика на сжатие. Посмотри там.
В общем у меня сложился такой вывод...
Расчет ж/б люди ведут в программных комплексах, заточенных под расчет по СП, и особо не вникая как все это работает и по факту отдельно оценивая наклонное, нормальное и т.д. сечения. В СП же намешано много всего, путаница с определениями и тд, что не есть хорошо (но это разговор отдельный). Общая интегральная оценка, которую например предлагал Залесов например, находится в зарождающемся состоянии и здесь много вопросов. И тут уж каждый лепит в меру своего понимания, полагаясь на заложенные запасы. |
Несколько лет назад тут один чел говорил, что лет через 50 весь железобетон будет задаваться объемниками, прием каждый камешек и каждый выступ на арматуре - тоже. Ну-ну. |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Диаграммы деформирования бетона? | balochka | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2007 18:13 |
