Балки подкрановые на монтаже стыкуют - а ты про колонны ![]() Все в квалификацию сварного упирается. |
Offtop: wvovanw, есть мнение, что на высоте со сварочным аппаратом проще, чем с динамометрическим ключом. Затягиваешь, например, моментом 980 кН*м. Ключ метровой длины. К концу приложить нужно 100 кг горизонтальной нагрузки. Соответственно, реакция в ногах на леса - те же 100 кг горизонтальной нагрузки. 100 кг * 40 м высоты = 4 т*м момента в основании лесов, нужно чем-то удерживать)) Мало того, сваривать может один человек, а 100 кг на ключ давать - далеко не каждый сможет - это уже двое хотя бы должно быть))
Offtop: wvovanw, https://www.youtube.com/watch?v=3R2YG_7vdhM - вот, залил на ютьюб)
а какая разница? Все это делается. Вопрос все в том же - квалификации монтажников
ЗЫ: во мне 85, я уж почти прыгать на нем хотел, но потом подумал, что все-таки не гайку на колесе сбиваю, я болт заворачиваю и отдал ключ обратно здоровенному мужику на все 100+, который довел ключ до щелчка одной рукой. |
СП 70.13330.2012
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
монтажные стыки колонн стальных | annav | Металлические конструкции | 8 | 20.10.2011 16:20 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
