По типу этих http://www.cobiax.com/technologie/umsetzung
В качестве самодельных(не фирменных) пустот в МО использовались картонные коробки, картонные трубы, пенопласт. |
нет, конечно. Давно уже эта мысль в голове - как просто и без больших затрат сделать монолитное перекрытие ребристым или пустотным (сэкономить бетончик так сказать). поделитесь, каким образом из картона сооружаются вкладыши. а если есть фото "положительного опыта", было бы любопытно посмотреть )
В коробку вставляется вкладыш для жесткости опять же из картона, снаружи оборачивается полиэтиленом. |
может я, конечно, не правильно представляю этот процесс, но мое мнение, никак не подтвержденное собственным опытом, - слишком трудоемко. Полиэтилен для извлечения?
Трудоемкость в чем? Offtop: Тут на форуме да и вообще в интернете уже столько раз обсуждалась эта тема, что повторятся просто лень. |
Offtop: трудоемкость - в собирании и фиксации этих коробов на опалубке. сколько человеко-часов или минут требуется на одну коробушку? |
ГИП Регистрация: 04.08.2011
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |
Покрытие с шагом колонн 12х12 | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 13.07.2010 12:05 |
Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м | Nils | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.07.2007 09:42 |
