Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс?
Непрочитано 24.02.2015, 13:00
s7onoff
Если для бетона понятно - разброс между классом и призменной прочностью образцов довольно большой порою, то для стали не совсем ясно - С245 действительно течет при 245 мегапаскалях или может "держаться" чуть дольше? Или не чуть? Или всё-таки сталь предсказуемая настолько, что коэффициент надежности по материалу в 1.025 действительно имеет место быть в обе стороны?
Непрочитано 27.02.2015, 17:05
#41
lexabelic
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
относительное удлинение - считается в момент появления текучести
В момент проявления текучести относительное удлинение как-бы равно нулю. Изучайте литературу.
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 18:37
#42
eilukha
может "попасться" ниже среднего
- верно с вероятностью 50 %, т. к. это "среднее". Поэтому берут не среднее, а которое даст нужную вероятность неснижения прочности равную, например 0,995. Об этом на лекциях говорят, кстати. А всё это "теория вероятности" называется со всеми её фокусами .
eilukha вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 12:48
#43
Казбек
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Это да. Не берм евронормы, берем наш ГОСТ 27772. Много на рынке проката С285, С375Т? Много термомеханически упрочненного проката? Станы не позволяют. Малая стабильность мехсвойств получается, особенно при больших толщинах.
Такие "заниженные" показатели мехсвойств в стандартах - это не какой-то заговор, это принцип разумной достаточности - балланс между качеством, количеством и ценой на металл. Не даром во всем мире эти цифры примерно одинаковые
то есть если я приволоку швеллер Upn из стали S275nl из Европы и применю у себя в гараже, то можно не приvенять коэф надежности по материалу, и брать C275 ибо там технологии лучше
Казбек вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 14:50
1 | #44
lexabelic
Нет, дело ж не в этом) Приволоките швеллер из стали С275 или С285 хоть из Алчевска - надо применять коф-т надежности) А для евросталей положеноне 1,025, а 1,1 - потому что они чужие))
Непрочитано 10.09.2015, 19:00
#45
Казбек
обоснуйте нормативом) в снипе нет ведь гостов на евростали
Казбек вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:11
#46
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
то есть если я приволоку швеллер Upn из стали S275nl из Европы и применю у себя в гараже, то можно ...
... что угодно. Никто не заругает - ваш гараж, ваша машина, ваша жизнь
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:21
#47
Казбек
это я образно пример привел, а вот если серьезно, коэф надежности по материалу ведь не применишь, и ссылаться на табл 1,2 не то, там нет гостов на буржуйскую сталь,
неаргументированно
Казбек вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:30
#48
Бармаглотище
КМ, КМД
да не вопрос.
Лаборатория, хим. состав, мех. испытания.
Непрочитано 10.09.2015, 21:13
#49
lexabelic
Всё там есть)
Непрочитано 15.09.2015, 22:37
#50
Shotagv
Казбек ,если я не ошибаюсь , расчетные коэффициенты по 1 вому предельному состоянию в европейских нормах немного выше. Так же там есть вроде таблица , в которой регламентируют Ry взависимости от толщины проката.Там вроде нету такого понятия как коэф. надежности по материалу...
3.1 Общие положения
(1) При выполнении расчетов номинальные значения параметров свойств материалов,
приведенные в данном разделе, следует принимать как нормативные.
Проблема еще и возникает при сборе нагрузок , сбор нагрузок сильно отличается...
Последний раз редактировалось Shotagv, 15.09.2015 в 22:53.
Shotagv вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
