Спасибо за комментарии.
Я возможно неправильно спросил, когда просил подсказать специальность в строительстве, возможно то что я имел ввиду - "в проектировании". В общем, специальность технолога не привлекает, хочется работать именно над проектом здания, а не непосредственно над его строительством. Я больше хотел бы работать с чертежами, с геометрией, чертить, чем рассчитывать что-то. Думаю мне подходят специальности "проектирование зданий" или "инженер-архитектор" (хотя до конца не уверен что за ними стоит). Поправьте если я ошибаюсь (исходя из моего комментария). И все таки, на архитектора мне идти не стоит, если я не люблю рисовать, визуализировать (я понимаю что делается это не в ручную а с помощью Autodesk 3DMax), заниматься дизайном, так? |
Новомосковск (Тула)
с таким направлением - в ПТО, а дальше виднее станет))
это уже от жадности бедности, скорее... и от неумения организовать работу.. проектировщик все таки быстрее это сделает, да и с соблюдением основных норм)
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Необязательно. Если контора специазируется чисто на строительстве, или монтаже инженерных систем и у нее нету портфеля заказов чтобы держать штат проектировщиков
Украина
В целом, грубо говоря, архитектор в строительстве, не занимается архитектурой так, как вы себе скорее всего представляете. Вы с 95% вероятностью, не будете рисовать картинки, творить, визуализировать. Скорее всего вы будете чертить планы (точнее 100500 раз их перечерчивать из-за разных хотелок кого угодно), постоянно переделывать таблицы окон и дверей, отделки и площадей помещений. А также сраться с конструкторами и ОВ-шниками. Это если говорить о стандартных так больших "конторах", институтах, в традиционном понимании.
Сама же работа архитектора - это: 1 . Чтение из момнинье норм, черчение и написание текстов, расчеты (есть и доволно навороченые) Хочу заметить что в ВУЗе не хватал звезд, а те кто хватал в основном ушли в дизайн При этом замечу, что образование "инженер-архитектор" мне бы больше подошло, хотя по специальности я наоборот на половину дизайнер Пс. Работа того же инженера-строителя чеснее имхо поскольку архитектурные нормы базируются на науках изучающих человека, а не на физике геометрии итд |
Что Вы имели ввиду в виде "ПТО"? ( гугл выдал проф.тех. образование, не уверен что Вы имели ввиду это)
----- добавлено через ~29 мин. ----- Не понял, что такое момнинье? |
Производственно-технический отдел ведет подготовку производства, согласование проектно-сметной документации, подготовку договоров с субподрядчиками, а также направляет и систематически контролирует производственную деятельность строительно-монтажных управлений и участков. На основе проектно-сметной документации производственно-технический отдел разрабатывает рабочие проекты и технологические карты производства строительных работ, обеспечивая использование наиболее рациональных новейших строительных машин, механизмов и приспособлений, а также передовых методов труда. В условиях широкого развития специализации и кооперирования в строительстве производственно-технический отдел осуществляет увязку работы специализированных организаций, а также контроль за работой субподрядчиков. При выполнении всех указанных функций производственно-технический отдел осуществляет инструктаж по соответствующей работе в управлениях и на участках. можете посмотреть , например, http://www.ngpedia.ru/id228408p1.html В каждой строительной организации есть Положение о ПТО, которым этот отдел и руководствуется в своей работе. gannicus77, может вы нам поведаете - а чего вас именно в строительство ТАК потянуло? Как я понял - вы, ваши родственники, знакомые и друзья страшно далеки от строительства. Вам даже про ПТО объяснить никто из них ничего не может. |
А как иначе? Решили сделать планировку не напрягаясь. Так отсюда вылазиет дымоудаление и подпор, а это увеличение высоты этажа (это удоражание строительства) и лишний гемор при эксплуатации, от этого стараются уходить. Иногда проще поменять планировку, сделать карманы в коридорах длиной более 15 метров, чем городить дымоудаление.
А что длинные "слепые" коридоры влекут за собой ДУ - это уже большинство архитекторов вроде усвоило... хотя есть еще экземпляры.. на одном из объектов недавно электрощитовой поставили категорию Д.. ![]() |
Так это повсеместно, мы в отделе уже не обращаем на это внимание. Еще некоторые архитекторы додумываются располагать венткамеру возле или под/над кабинетом директора. Некоторые не знают, что тепловой пункт нельзя размещать дальше 12 метров от выхода из здания.
вот и приходиться, получив очередную архитектуру с технологией-ведущим специалистам сидеть и все это дело анализировать, попутно забираясь в "чужие" нормы... начальнику отдела и менеджерам проектов на это наплевать - не им переделывать проекты, если что..
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.12.2014 12:55 |
Какую двутавровую балку выбрать? | Shovgenya_Av | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2014 08:25 |
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? | Melkivian | Машиностроение | 20 | 09.09.2014 18:25 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? | bel-ka | Разное | 23 | 07.12.2009 13:33 |
