Бетонирование заглубленного фундамента с поверхности - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование заглубленного фундамента с поверхности
Непрочитано 20.04.2015, 15:24
mainevent100
Добрый день
Имеем сложную геологию и стесненные условия. Отметка дна котлована -8,000. Организация, проектирующая ограждение котлована, жалуется на момент 120 т*м, предлагает бетонировать б/н сваи с поверхности земли, а верхние 8 метров сваи (которые должны быть выкопаны) засыпать песком. Все это для того, чтобы сначала организовать систему перекрестных распорок для ограждения чуть ниже уровня земли.
Помимо этого предлагает выполнить противофильтрационную завесу - по всей площади (опять же с поверхности) бурятся грунтоцементные сваи, на 2 метра ниже дна бетонируются, остальное также заполняется песком.
Вопрос в том, реально ли это? Есть ли в этом смысл - выбуривать всю площадь котлована на глубину 8+2=10 метров и верхние 8 метров обратно заполнять грунтом
возможен ли вариант выполнения своеобразных контрфорсов для стены в грунте, используя колонны здания? т.е. колонны подземной части по периметру здания будут бетонироваться в грунт (см. "фрагмент плана")
Тип файла: pdf Разрез.pdf (20.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: pdf Фрагмент плана.pdf (17.8 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось mainevent100, 20.04.2015 в 15:50.
Непрочитано 21.04.2015, 22:36
1 | #41
miko2009, считал не я, поэтому не могу сказать про модель. По геологии грунты с Е=5...7 МПа, поэтому вполне допускаю, что по расчету все чисто.
кстати здание рядом на естеств. основании
т.е. существующее здание стоит на естественном сильно сжимаемом основании и неплохо себя чувствует. а котлован с жёстким ограждением в виде буросекущихся свай + распорное крепление внутри него - приводит к деформированию существующего здания аж на 20см?! одному мне кажется, что тут кто-то байки травит?
про 20 см сказал к тому, какие плохие грунты и к тому, как "плохо" (для осадок) их учитывает плаксис.
плаксис считает ровно то, что в него заложит инженер тот парень, который кнопки тыкает. можно одну и ту же задачу посчитать с результатом 1см и 10см в перемещениях. но это не значит что плаксис гавно, не правда ли?
реально. разве что противофильтрационная завеса вызывает сомнения
выбуривается не площадь котлована, а площадь поперечного сечения сваи. заполнить её песком - намного дешевле, чем бетоном, а потом отбойниками расковыривать
так себе решение... не надо изобретать велосипед, разработчики проекта ограждения котлована дело говорят.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 23:04
#42
mainevent100
да ё-моё, третий раз объяснить что ли про 20 см??? это первоначальная осадка сущ. здания, посчитанная плаксисом БЕЗ УЧЕТА КОТЛОВАНА - существующее здание на фунд. плите и сильно сжимаемом основании.
дополнительная осадка сущ. здания от устройства котлована еще не считалась.
согласен, вызывает. какая альтернатива?
Ваша правда
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
в таких условиях просто тупо дается 50см втрамбовку щебня и все
как бы не утонули это 50 см... мембраны или георешетки помогут их задержать?
Еще одна проблема - опасность возникновения баражного эффекта - поставим сплошную жб стену высотой 8 метров, поднимем УГВ под существующим зданием, в замоченном состоянии, понятно, характеристики грунтов хуже - здание поплыло.
Может такое быть?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 23:21
#43
извините, не вкурил суть срача в предыдущих 30+ страницах
а чего, если считать по снипу методом послойного суммирования для того же здания и для тех же грунтов получится вместо 20см осадка в 2см?
как писали выше, не очень-то нужна завеса, если шпунт в водоупор забит.
надо смотреть гидрогеологию по окружающему ваш котлован пространству. проследить откуда куда и с каким градиентом вода движется, тогда можно что-то думать. Но это должно быть любопытно тогда, когда поднявшиеся грунтовые воды могут подтопить соседние здания. А если до уровня грунтовых вод далеко - то я бы забил...
... в замоченном состоянии, понятно, характеристики грунтов хуже - здание поплыло.
Может такое быть?
вообще-то даже при полном отсутствии грунтовых вод, считать основания полагается с характеристиками соответствующими максимальному водонасыщению. А то получится прорвало трубу - грунт замочился, всё капец, дом просел?
Непрочитано 22.04.2015, 06:43
#44
DEM
YngIngKllr
Да не тут срач был по поводу того, что "геотехники" говорят, что типа посчитать сможем тока мы и миллион на бочку сразу требовали....
Я им попытался обьяснить, что не всегда именно они и нужны, что расчеты могут выполнить и другие инженера и в других программах(да хоть ручками).
Мне заявили, что в принципе конечно может Грамотный инженер по считать, но миллион нужен обязательно....
Offtop: При этом ребята "геотехники" многозначительно накручивали портновский метр на палец....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:02
2 | #45
vanAvera
Инженер
Питер
Срач был по поводу того, что есть ситуации, когда нужен сложный расчет, возможно даже в спец.программе, и стоит этот расчет условный миллион. И такие задачи однозначно регламентированы в нормах - сложная геология, близкая застройка, слабые грунты. И пример в эти случаи попадает. А при этом утверждается, что "миллион мы заказчику сэкономим" и сделаем "веселые картинки" в программе, для этого не предназначенной, за скромную сумму.
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 11:57
#46
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
ну наличие "спец.программы" - это же не повод ломить миллион за расчёт с весёлыми картинками, не правда ли? и известная всем организация, занимающаяся штампованием подобных отчётов, не пример для подражания. в их "сложных расчётах" если копнуть поглубже можно иногда найти такие просчёты, которых посчитай они в ручную - точно не допустили бы...
Непрочитано 22.04.2015, 12:34
#47
DEM
YngIngKllr
Offtop: Сергей Юрьевич
Например всем известная Мариинка.....
Утверждается что ценник не всегда адекватный, при это некоторые расчеты и вправду похожи на веселые картинки...
Offtop: Вы знаете, я сталкивался с вашей организацией еще в 2004 г.
И некоторые проекты вызывали у меня искренее удивление....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:37
#48
miko2009
Инженер-конструктор
первую картинку посчитал руками, вторую нет, максимум что может SCAD это посчитать распорную систему.
ID:	148217  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:49
1 | #49
DEM
YngIngKllr
miko2009
А подпорную стену по твоему не сможет???
В плоской то постановке с распределенной нагрузкой и к-том постели по боковой поверхности???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:58
#50
miko2009
Инженер-конструктор
вопрос не про подпорную стену, ограждение, новый фундамент , конструкции существующего здания и тд и тп . Вопрос в том:
Если вырыть котлован 8 м не сползет ли существующее здание в него а если сползет то поставив подпорную стену/шпунт: какова будет осадка существующего здания
к-том постели
а это вообще нельзя использовать в задачах устойчивости , это клей
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 13:22
#51
mainevent100
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
усилия в подпорной стене найдем, значит деформации подпорной стены тоже найдем. остается самое сложное - оценить дополнительную осадку существующего здания по деформациям подпорной стены. Сложно, но можно.
+-1 см.
Непрочитано 22.04.2015, 13:40
1 | #52
miko2009
Инженер-конструктор
У вас тогда не подпорная стена а стена в грунте должна быть и установка как на 2 фото 35 метровая. Все эти расчеты делают не для того что бы потратить 1 кк рублей а для того что бы сэкономить 1ккк рублей в дальнейшем
Последний раз редактировалось miko2009, 22.04.2015 в 13:45.
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:01
#53
DEM
YngIngKllr
Что мы видим и на Мариинке..
А ведь КАКИЕ ЛЮДИ СЧИТАЛИ!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 14:05
#54
mainevent100
фотки вообще класс. Не вспомните, какая ширина котлована на 1 фото и какая глубина котлована?
Непрочитано 22.04.2015, 14:12
#55
miko2009
Инженер-конструктор
распорки 28 метров , ширина где то 58, глубина 12.
DEM не понимаю о чем ты
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:14
#56
vanAvera
Инженер
Питер
А сколько у вас стоит ГТО? При подобных исходных, как у автора?
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:32
#57
если есть конкретное предложение - пишите в личку. а просто так абстрактные деньги за неимением техзадания и исходняка - объявлять не корректно.
Непрочитано 22.04.2015, 14:35
#58
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: задняя передача
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:58
#59
Offtop: трололо
Непрочитано 22.04.2015, 15:09
#60
DEM
YngIngKllr
Он не заработает таких денег....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
