Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
Непрочитано 26.04.2015, 19:30
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Имеется трехэтажное здание. Стены монолитный ж. б. Перекрытие монолитный ж. б. Толщина стен соответствует приложенному чертежу. Возможно ли устройство монолитных перекрытий над заштрихованными помещениями? В мономахе все проходит, но пугают большие пролеты. Ну естественно спрашивайте если что до конца не понятно.
Название: вопрос по пролетам перекрытий.PNG
DWG 2010
ВОПРОС ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ 260415.dwg (528.8 Кб, 5738 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.04.2015 в 20:08.
Непрочитано 27.04.2015, 16:07
#41
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья
Нелинейный расчет с учетом армирования выполняется для определения деформаций железобетонных конструкций.
Вы хотите сказать, что при нелинейном расчете деформаций ж/б конструкций с учетом армирования (полученного в результате упругого расчета?) эти самые деформации в 5 раз больше чем при упругом расчете?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 16:08
#42
-=Andrew=-
Грубо говоря можно сделать так: подобрать армирование по прочности на основании линейного расчета (при этом для стен, колонн, перекрытий в качестве E задать согласно СП.... пониженные значения E0), потом задать реальные жесткости с учетом арматуры, диаграм деформаций бетона и армирующего материала, ползучести и т.д. Выполнить нелинейный расчет - посмотреть результаты, в т.ч. прогибы
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Смотря какой модуль деформации вы зададите в упругом расчете.
Если зададите E0 для пролета 6м могут в 3 раза вырасти; для пролета 7м в 5 и более раз вырасти при одной толщине плиты разумеется. Могут и в 10 раз вырасти - всё зависит от соотношения толщины плиты к пролету, армирования, нагрузок. Очевидно же что при образовании трещин жесткость элемента падает значительно.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 16:18
1 | #43
Лоскутов Илья
не знаю
Если зададите E0 для пролета 6м могут в 3 раза вырасти; для пролета 7м в 5 и более раз вырасти при одной толщине плиты разумеется. Очевидно же что при образовании трещин жесткость элемента падает значительно.
Какое значение Е0 надо задавать? Совсем запутался.
Как задать реальные жесткости с учетом арматуры?
Не совсем понял как в упругом расчете с пониженным Е0 изменится армирование по сравнению с начальным Е0?
Непрочитано 27.04.2015, 16:24
#44
-=Andrew=-
Для колонн и перекрытий в упругом расчете принимаются разные пониженные значения E0. Из-за этого при жестких узлах сопряжения плит со стенами например меняются и эпюры моментов
В первом приближении при упругом расчете для оценки моментов и примерных прогибов согласно СП по монолитным жб конструкциям
" В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 при наличии трещин или 0,3 - при отсутствии трещин."
Но это только чтобы пощупать
А вот это зависит от конкретной расчетной программы. Может и не быть этой опции в принципе...
Непрочитано 27.04.2015, 16:59
#45
swell{d}
Düsseldorf
-=Andrew=-, а в какой программе Вы работаете?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:12
2 | #46
roman111
В приложениях результаты расчета прогибов по двум схемам.
Схема 1 - линейный расчет. Модуль деформации бетона = начальному модулю упругости по СНиП (СП).
Схема 2 - физ. нелинейный расчет.
Прогибы:
Схема 1 - 2,23мм
Схема 2 - 11.5мм
Аналитическое решение - 13,5мм
Эта задача есть на официальном сайте Лиры
Разница в прогибах - 5 раз.
По поводу того что задавать в нелинейный расчет. Есть СП где все это расписано.
ID:	148597  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:22
#47
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Лоскутов Илья
Но есть определенный момент после которого надо его выполнять. Я это имел в виду когда писал.
Не знаю как считает мономах - не работал. Но 7мм это для железобетона исключительно мало. Тем более на такой пролёт....
Извеняюсь 21 мм. (посмотрел не по сочетаниям). 7мм - линейный расчет.
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.04.2015 в 17:36.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 17:34
#48
shifr
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Извеняюсь 21 мм.
а сколько допустимый прогиб?
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:44
#49
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
30 мм. Ну если подробнее то даже больше. я принял L/250
Непрочитано 27.04.2015, 18:09
#50
mainevent100
Лоскутов Илья, зря так легкомысленно относитесь к прогибам.
в 5 раз - это еще не самый худший вариант
для плиты ALEKSEMANDR при полезных постоянных и длительных нагрузках 310 кг/м2 (взял из головы) и классе бетона В25:
при шарнирной схеме пролетом 7,4 м и армировании 5d12 прогиб 13,4 см, упругий расчет - 1,58 см
для защемленной схемы прогиб 2,6 см, упругий расчет - 0,32 см (схема с полным защемлением плиты уже далеко не в запас)
длительный модуль упругости бетона В25 - 6,7*1000 МПа, начальный 30*1000 МПа, т.е. уже тут разница в 4,5 раза
работу плиты в длинном направлении (опирание на стены по осям 2 и 8) не учитывал
Аргумент, что при натурных испытаниях таких больших прогибов не будет, не принимается, т.к. тогда нужно исключать из СП главы с расчетом прогибов
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 18:16
#51
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Извините не понял. Может опечатались?
Непрочитано 27.04.2015, 18:43
#52
swell{d}
Düsseldorf
Лоскутов Илья, Offtop: мотай на ус =)))
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 18:46
#53
mainevent100
я имел ввиду, что защемление плиты в стенах по осям А и В хоть и будет, но степень этого защемления зависит от жесткости стен.
когда рассматриваем балку пролетом 7,4 с защемленными опорами, получаем опорные моменты qL*L/12 и пролетный момент qL*L/24. При такой схеме прогиб плиты толщиной 200 мм с предложенным армированием будет 2,6 см, что не превышает допустимого. Но на самом деле опорные моменты будут немного меньше, чем qL*L/12, а пролетный момент немного больше, чем qL*L/24. Поэтому и расчетный прогиб будет немного больше, чем 2,6 см.
Непрочитано 27.04.2015, 18:49
#54
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Прогибы:
Схема 1 - 2,23мм
Схема 2 - 11.5мм
Как в Лире реализован нелинейный расчет?
Вот мне интересно хоть кто нибудь из присутствующих в этой ветке прочитал(посмотрел) темы из сообщения 32?
Хоть кто нибудь из этой темы проводил натурные испытания конструкций или хотя бы геодезические съемки возведенных перекрытий в течении 1-2-3 лет?
Как вы получаете прогиб в 5 (а у mainevent100 в 8,5) раз больше упругого?
Аргумент, что так показывает Ваш расчет не принимается - иначе надо действительно исключать из СП главу с расчетом прогибов, т.к. ей все равно не умеют пользоваться.
Непрочитано 27.04.2015, 18:53
#55
mainevent100
ну-ну
Лоскутов Илья, Вы с этим не согласны?
Непрочитано 27.04.2015, 19:02
#56
Лоскутов Илья
не знаю
ну-ну
Согласен... И?.....
Это сразу же увеличивает деформацию плиты в 4,5 раза?
Непрочитано 27.04.2015, 19:04
1 | #57
roman111
Аналитическое решение для примера из поста 46 выполнено
ЦНИИпромзданий НИИЖБ Госстроя СССР. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03-84), Москва, 1986, стр. 139.
Я думаю они кое что испытывали и натурные испытания делали, хотя куда им до Вас, тем более с такими аргументами как у Вас.
Да увеличивает, в разы.
roman111 вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 19:19
#58
-=Andrew=-
Лоскутов Илья, ваши предложения?
Непрочитано 27.04.2015, 19:24
#59
Tym
Калининград
Привет, Земляк!
1. Советую обратить пристальное внимание на темы в посте Ильи.
2. Мономах не считает прогибы.. или они его модернизировали?
3. Вариант возможен, не жалей пролетной арматуры и разберись со снижением модуля упругости.
Offtop: 4. У тебя в основной надписи чертежей есть Михаил Апанов, Алексей Крамар и Антон Латушкин - подойди к ним они тебе на пальцах объяснят что к чему... Ну и привет всем передавай от Артёма...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 27.04.2015, 19:31
#60
mainevent100
roman111, на этом сайте - http://www.liraland.ru?
не могли бы Вы скинуть ссылку задачи из №46 или сообщить исходные данные - пролет, нагрузка, армирование..
ну тип того.. )
несколько раз присутствовал на испытаниях сборно-монолитных перекрытий, каждый раз фактические прогибы оказывались гораздо меньше расчетных. но это не значит, что считать их нужно как-то по-другому, нежели указано в СП
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? tolkouchus Основания и фундаменты 2 30.07.2012 13:03
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
